Духа само на стъклото другите позиция не включват като въртя копчето шкода Фабия 1.4 дизел комби 2008г
Добър вариант е разкачено жило в ресиивинг главиццата на самото буре зад предни центр. конзоли. Лош вариант, счупена зацепка пак на същото. И двата случая може би ще изескват малко скок подскор разглобяв пластмасяв. Ако не се лъжа връзката беше железостлавно широконамотково жило представиси си гигантска пружина от химикалка примерно ама стисната та хуула-хууповете да са един до друг и Пластмасово инджектоплясторче на края, което се закача, зацепва на корпуса на мейн блоуър-а на купето. Би трябвало жилото да се намира точно зад копчето реално, но си го представи в дълбочина навътре за да предава торксов момент на една забна изгаврия отзад, която може а може и да няма едно ел. моторетка на него. Дано ти е от полза инфото колега и успех.
P.S. Не прави моята грешка, при подмяна или закачане или т.н. НЕ БЪРЗАЙ СЪС Пластмасите а тествай позициите всяка по отделно дали на правилен ъгъл гадорията, защото с оказа че колкото и да е фуулпрууф така да кажем има една позиция с дублаж в положението на копчето и от там се разминава цялата пресетна позиция и т.н. на клапи затвори и пак т.н.
Благодаря
