Здравейте колеги. Последно време ми се случва нещо. Сутрин като запаля колата работи 5 секунди и светва лампата за висока температура и звуков сигнал (а колата е напълно студена). Единствения начин да се оправи е като покарам 1 километър гася паля наново и изчезва. Нивото на антифриза е в норма мислех че може да е защото е намалял но не е. Имате ли идеи от къде може да идва тази грешка? Благодаря предварително.
дачика в казанчето на антифрза
До @Димитър Димитров - В казанчето за антифриз има датчик, който има две пластинки. По тези пластинки с времето се полепват налепи. Трябва леко и внимателно тези налепи да се премахнат. Лошото е, че това трябва да се случи само през отвора на казанчето. Но не невъзможмо. Най-лесно става с някаква малка телена четчица, просто да се отърка по няколко пъти нагоре-надолу по пластинките.
Поостъргах ги до колкото беше възможно тези пластинки и въпреки че беше над минимума долях още малко антифриз запалих колата (днес не беше палена) и нямаше проблем ще я видя как ще е следващите дни. Благодаря за съветите.
