Здравейте при стартиране в температури пот нула градуса датчика за подгряване и  (ESP) мигат и не угасват ,с звуков сигнал изписва че има проблем в мотора и трябва да посети сервиз,колата пали и не влиза в авариен режим,при температури 0 + градуса няма проблем,единствената грешка на мотора при диагностика е лоша връзка на  датчика за газта долу до педала,колата е Октавия комби 2,2008 ,1,9 tdi 105кс.,моля за съвет ,благодаря предварително .
Там, където прочетоха грешката не дадоха ли насоки за решаването на проблема?
Не единствената грешка е в сензора на педала ,оточнявам че диагностиката си я правя аз с Делфи 2017 R3,и съответно направих в сервиз втора диагностика за която заплатих и нищо по различно от показанията на моята,и никакво мнение какво може да е.
Ако някой колега не каже да му е позната грешката, виж го тоя датчик за положението на педала. Вероятно една смяна би решила проблема...
Трябва точния код на грешката, за точна диагноза.
