напоследък .. последните два месеца забелязвам значително покачване на разхода на гориво на колата ми.
Тя е 1.8Т 4х4 ARX. На бензин и газ е.
Преди ми даваше разход около 11л/100 градско по компютър и на засичане пак толкова си изкарваше.
Бутилката с газта е 42-3л изкарва ме около 400-430км.
Миналият ден ме изненада като свърши на 300км ... като карах и извънградско 200 от тях.
На компа ми показва 16л/100 - това е за бензина естественно, но преди беше 11 ?
На какво може да се дължи такова покачване на разхода?
Ще прегледам гумите малко по-късно, ама от тях с 1/3 да се качи разхода ме съмнява.
пробвай да заредиш от друго място
Газ ще заредя, днес още от руго място ?
Ама защо пък и компютъра дава такива стойности на бензин. От OMV зареждам по принцип.
Вие от къде зареждате? :)
От опита ми с газови уредби (преди 6години) - най-големи "лъжци" са Лукоил и Еко .. там съм наливал най-невъзможни количества с бутилка събираща 28 л. ОМВ и особено Петрол са най-близо до истинския обем на бутилката , а петролската газ е една идея по-добра .
Колкото до разхода - ако не свети никаква лампа и няма записана грешка , аз бих заложил на запушен катализатор (ако има такъв) и поне нищо не се споменава за температурата , за термостат и трудно загряване няма да кажа нищо.
Загрява си нормално и не прегрява. Уж всичко е наред. Върви си без проблем.
Преди да стигне 90 градуса, ако дам повече гас има едно леко отнемане към 3000 оборота, ама предполагам е от това, че не е загряла. Като стигне 90 градуса няма проблем.
Грешки ми дава само за еърбега, ама това си е моч драма и обичайната грешка за отработени газове като карам на газ. Но нищо друго. Нито на компа на колата, нито с ODB2.
Катализатора как да разбера дали е запушен?
Редактирано от rijiq
грешно прочитане на коментар на колега :)
И аз забелязах същите аномалии на скоро относно разхода. Побледнях при среден разход 18/100 по компютър моментния въртеше около 20. Също така забелязах значително по-трудно загряване спрямо няколко примерно 3 месеца по-рано. Няма как 1.2 мотор да харчи колкото 4.2. Физически е невъзможно освен ако негърчетата вътре в машинното не изхвърлят гориво зад борда бахххмаааму. И за мен е загадка.
Вероятно ламбдата не ти работи коректно, но започни с прочитане на грешки и данни на живо т.е. при работещ двигател.
Преди 15 часа, Peev64 написа:
Имам ODB2 - elm327 с Torque софтуер за телефона, платен.
Дали с него ще открия нещо или да търся някой с по-професионална диагностика.
Ако с Торка става, какво да търся като показатели?
В момента като грешка ми изкарва обичайната на ламбдасондата, която излиза заради газта Р0135.
Друго не излиза, ама не съм и пускал да ме следи в реално време.
Много сензори има и не знам какво да пусна да следи ?
Колега , тази грешка (според гугъла) е за първа ламбда сонда , която е смесообеазуваща .. демек ако не работи коректно , може да доведе завишаване на разхода. Ако си сигурен , че от газовата уредба , тогава би следвало на бензин да не се появява , но се съмнявам.
Миналата пролет се борих с грешки от втора сонда на Фабия и след смяна на сондата вече не се появяват грешки ;) , а проблема беше с натрупан окис(ръжда) по входящия отвор отвор на сондата и даваше всевъзможни грешки.
Аха, живял съм в грешка доста време ?
По-принцип не ми е излизала като я карам на бензин, а гледам да я карам от време на време само на бенз.
Ще пробвам със смяната и и да видим какво ще се получи после ;)
Много Благодаря :)
Моята е абсолютно същата модификация. Под 12л. бензин и около 14 газ, градско в София, не мога да я сваля. 11л. газ как ги докарваш градско, просто недоумявам.
На 11.03.2022 г. at 10:12, rijiq написа:
По комютър ми показваше между 10.8-11.2л/100, което на газ е около 12.5 .. поне така съм го засичал. Година и нещо беше все така до тази зима.
Със спортен филтър съм, което мисля, че помага малко и за разхода.
Сега ми дава около 13/100 ? - по компютър.
Началото на другият месец ще я сменя най-после тая ламбда сондата .. най-после и да видим колко ще падне.
