Здравейте, колеги! Колата е Skoda Fabia Combi 6Y 1.9TDI PD 101 коня. Ситуацията е следнатната: Днес си карах извънградско както обичайно, като в един момент, без никакви признаци преди това, колата угасна и светна лампата за маслото. Опитах да запаля отново и запали за около секунда, след което угасна. При следващ опит за палене, колата само върти стартера и до там. Като давам на контакт си светят всички лампи, както обикновено, лампата на нагревателите си святка за секунда-две и угасва, няма аларми, всичко си е нормално. Изчаках два три часа и отново опитах да запаля - този път колата запали и си вървеше нормално. Ясно е, че ще се ходи на сервиз, защото не съм компетентен да правя диагностики и ремонти, но все пак ми е интересно по-опитните тук за какво се сещат като възможни причини за проблема.
Редактирано от exoiavanko
датчик колянов вал или помпата в резеровара
Има един прост тест - слагаш един етерен шпрей или обезмаслител в багажника , и когато загасне разкачваш гофрирания маркуч след филтърната кутия , пръскаш малко и ако припука - вземаш една помпа в резервоара и забравяш .. и аз клоня към нея.
Благодаря за мненията! Успях да я закарам на собствен ход до бокса на около 15 километра. Колата си запали от първия път, карах си я съвсем нормално. Тези дни ще пиша каква е била развръзката.
И по друг начин се хваща неработеща помпа в резервоара. Проблма се проявява с гориво под половин резервоар, също и при продължително изкачване. Ако не оставяш да падне под половината горивото, може и да караш дълго време без проблем. Не че го препоръчвам, но е врвменно решение.
Преди 15 часа, exoiavanko написа:
Колега ,
Пробвайте за начало смяна на горивен филтър.
На мен ми звучи като релето на помпата. Въпрос към сведущите - помпа дюзите имат ли такова и ако имат кой номер е?
Здравейте, оказа се датчик на колянов вал. За щастие ремонтът не е скъп и всичко се оправи с минимални главоболия! Надявам се някога темата да бъде полезна на някой колега!
