Здравейте, имам един таблет който купих преди 1 година Lenovo yoga smart tab с 70гб нет на месец и като цяло не го използвам за нищо, а интернета си върви, идеята ми е някакси да го закрепя на горното джобче на колата, хем да не е грозно хем да може да се сваля, защото не искам постоянно да е на таблото, мислих доста варианти но идеята ми е да не развалям по никакъв начин джобчето на таблото от гледна точка да го режа или неща от подобен тип, таблета има вградена стойка с която ми идват някакви идеи за закрепването, ако някой друг е правил нещо подобно, моля да сподели мнение
ТОВА ползвам аз и на двете коли и съм доста доволен.
Горната "жабка" в Октавия 2 си е отделен елемент и може да се вземе нова или употребена. Мисълта ми е, че няма грижи да закрепиш здраво вградената стойка (с винтове, лепенка или нещо друго) и като решиш, че вече няма да го ползваш - просто сменяш "жабката".
Здравейте отново колеги, успях да направя един монтаж с велкро и двойно лепещо, за сега ми се вижда доста стабилно но времето и дупките ще покажат :D
Моля ви, само не гледайте телевизия или филми, че така един бакшиш ми развали Коледата преди няколко години, като ме удари отзад, като спрях на червен светофар, а той естествено не си гледаше пътя...
Редактирано от ghost_rider
преди 51 минути, ghost_rider написа:
Докато карам колега ще се използва само за навигация и музика, всичко друго е разсейване от пътя
Редактирано от Mecho1991
Лелеее, т'ва е голем талавизор! Аз мислех, че е от по-малките таблети. От моята позиция на седене - ще ми закрива половината джам, хахаха. А защо не смени направо медията на колата? Някак си много стърчи и не ми се вписва в интериора на колата. Октавия 4 е с такова разположение на дисплея, но е доста надолу и е по-малък...
Тоя телевизор не му е там мястото! Закрива ужасно много и е предпоставка за инцидент. Или го слагаш върху радиото или просто не го слагай. Това е моя съвет, но ти си преценяваш.
Преди 1 час, zloQQ написа:
И това го имам като вариант но гледах да използвам таблета защото вкъщи събира само прах, до сега карах с него да видя как ще е и за сега не ми пречи на гледката, като съм го направил да се сваля и няма да виси там постоянно, по скоро ще го използвам за извънградско
преди 45 минути, PRR написа:
Няма как да го сложа върху радиото, поне не знам да има такива поставки, ако имаш някакви идеи колега, ще се радвам да ги споделиш
Това е снимка от нивото на очите ми
Изглежда добре. А щом не ти пречи е идеално. Явно седиш по-високо. Аз съм максимално надолу и назад.
Междудругото ако можеше да се монтира в долната част на духалките - щеше да изглежда много добре според мен. Придобива визията от интериора на току що излязла от завода О4
По принцип е най добре радио с андройд, но на този етап не ми остават финанси за ъпгрейда защото искам и да направя още някои освежаващи неща по колата, като да си възстановя волана, скоростния лост и да сложа фолио на стъклата и фаровете.
Toва съм го публикувал и в друга подобна тема тук, преди известно време, затова се извинявам предварително. Ето този тип се е зарибил, и си е направил решение, което се показва и прибира с отварянето на въпросното отделение.
https://www.briskoda.net/forums/topic/275231-how-to-permanently-install-a-garmin-in-the-dash-panel-storage-compartment/
Аз лично си заклещвам там мобилния телефон мундарската, и когато ми е нужно, но винаги съм си мислел какви възможности предоставя това отделение.
