Проблем
Rufascho
Здравейте колеги! Получи се някакъв проблем с колата за 2ри път в движение както си карам свалям предавка преди кръстовище обаче преди да успея да вкарам на по малката предавка колата се форсира сама за не повече от секунда и директно изгасва след което няма палене. Първия път запали но много се тресеше цялата готова да изгасне 2 рия път пръснаха със спрей във въздушния филтър и тогава запали но и в 2та случая мощността й изчезва няма никакво ускорение първия път се оправи след няколко дни сама. Какъв може да е проблема според вас ? Турбината я разглобиха и геометрията всички е наред при тях.
А диагностиката, какво казва по въпроса? Никакво грешки ли не е записала колата?
Каква е била причината да разглобяват турбото?
Преди седмица, способни "симптоми" беше колата на приятел - оказа се датчика на колянов вал (или кабела към него - не помня точно, какво каза). При него така 2-3 пъти гасне и после едем пали и тресе. Но последния път не е искала да запали изобщо.
Защото се била форсирала сама и помислили че турбината си е заминала защото колата сега не набира като преди доста е бавна но и миналия път беше станало така и след няколко дни се оправи сама
Ще мина пак на диагностика и ще я покарам на по високи обороти може нещо да се е задръстила че да няма ускорение
