Здравейте колеги! Колата е 1.4 mpi код на двигател aze. Вчера паркирах и усетих, че нещо двигателя започна да прекъсва на свободен ход. Помислих че е някоя свещ и днеска смених всичките. Но пак същото положение. Прави го само на свободен ход и при 90 градуса. На студен двигател няма проблем. Форсирам, до 2 хил. оборота прекъсва (все едно работи с един цилиндър по малко) а след това всичко е нормално и пак по същия начин след 10 секунди на свободен ход. Не гори масло. Няма загуба на охладителна течност. Не мирише и на неизгорял бензин дори докато прекъсва. Няма и загуба на мощност. Единствено на празен ход се мъчи и е по шумен. Бях точно заредил бензин и това стана може би след 30/40км каране. С ВАГ имаше една грешка P1141 Load Calculation Cross Check. Бях откачил буксите на дюзите за да проверя. Не знам дали е изписал след това или е имало преди това, защото не ми показва кога точно се е появило. Моля за помощ! Къде другаде да търся проблема? Благодаря предварително
Редактирано от ikobek
веригата ти как е?
преди 11 минути, fabia 1234 написа:
веригата ти как е?
Не знам колега. Как мога да го проверя? Лично не съм го сменял, а имам колата от 5 години и до сега не съм имал проблем. Сменят ли се на определен интервал като консуматив?
мисля че се сменя на 200к км оригинална от еура тек не е скъпа
