Здравейте ,колеги. От скоро забелязах ,че голямата перка НЕ работи,а само малката при включен климатик и при охлаждане.Автомобила е Fabia 1.9SDI. Някакви идеи от какво може да е ? Читав сервиз или човек в Пловдив който може да реши проблема . Поздрави !
Редактирано от Fabianno
Като за начало се опитай да я въртиш на ръка (разбира се на изгасен двигател). Ако е заклинила или не се върти мазно, вероятно перката е изгоряла. А за сервиз, може да погледнеш в раздел Бял списък.
Перката се върти перфектно. Няма запиране поне от това което виждам.
В такъв случай проблема би трябвало да е електрически. Все пак можеш да и подадеш с кабели от акумулатора ток, за да се увериш, че наистина е здрава перката.
При мен беше изгорял един от бушоните над акумулатора и за това не се включваше.
Преди 2 часа, Kokolai4o написа:
Кой подред се пада ?
Проблема е решен. Оказа се прекъснат бушон/пластина/
