Здравейте колеги,
от скоро се заимах със шкода октавия 3 (2014) 2.0 тди и вече установих първите проблеми:
На автомобила е монтирана китайска мултимедия, всичко си работи, има кан модул, но ми излизат следниет грешки:
U100800 Read fault codes in gateway system
010407 Unknown fault code
Като бонус пада и акумулатора за 1-2 дни. На заключен автомобил след 1-2 мин тока пада до 0.5А- не съм чакал повече от 10 мин да проверя дали няма да заспи компютъра, но вероатно нещо му пречи след като пада акумулатора. Започнах да търся оттечката - като свяля букста от мултимедията няма промяна. Единствено като сваля бушона №5 - Data bus control unit тока пада до 0.01А. Дали е възможно да е необходимо повече време за да заспи модула или да има проблем с кодирането на устройството?
Моля за съвет ако някой е срещал подобен проблем или да ме упътите към читав майстор, който няма да ми свали кожата.
@JORDITO е твоят човек за такива казуси :)
