Дали знаете къде се намира модула за светлините.
Проблема: При даване на контакт, колата изписва че са ми изгорели 12 крушки (всеки път едни и същи). При следващо даване на контакт всичко си работи. Веднъж работи, веднъж - не. Когато тя реши
Акумолатора е добре. Един майстор ми каза че е Лайт модула.
Здравей колега. Модулът за светлините е под волана, над педалите вътре в купето. Но проблема ти не е в него, а в кутията с тредпазителите, която е при двигателя. Отдолу в нея влиза един кабел, който идва от алтернатора. Там има мощен предпазител, който в следствие на лош контакт нагаря. Писах в другата тема в която си питал. Дано да не се наложи смяна на цялата кутия с предпазители. Успех
