Шкода Фабия 1.9 SDI проблем с хидравликата, твърд волан
dark_8877
Здравейте на всички!
От 2 месеца съм собственик на Фабия I , 1.9SDI. Нов съм във форума, прочетох някои теми по моя проблем, но всичко ми е объркано. Когато купих колата всичко изглеждаше ок. Почнах да мисля за обслужване и точно преди да отида при майстора ми светна индикатор с кормило в жълт цвят и волана стана по-тежък. Обслужих колата ремъци, ролки, антифриз, спирачна течност и хидравлична беше на минимума и без това. След това този индикатор изгасна и волана се въртеше супер. Вчера я карах градско всичко наред и след няколко часа се наложи да пътувам малко и волана изведнъж стана твърд и незнам какво става. Интересно че на таблото не се показва индикатор с кормило. Днес отивам при майстора обяснявам му и той веднага почна да ме убеждава че помпата сигурно е заминала. По темите четох, че може да е от два предпазителя но незнам кои, също са писали за проблем с токове, слаби връзки и някакви датчици за ъгъл на завиване на колелата и т.н. Ако някой има опит моля да сподели. Незнам от къде първо да почна първо, но определено не ми се почва с електрическата помпа. Майстора при когото ходих е ок за механични ремонти, но незнам колко е наясно с такива проблеми че какво ще се прави не ми е ясно. Имам ходене при него за смяна на кормилен накрайник другата седмица. Какво мога да го накарам да погледне във връзка с проблема. Ще чакам да споделите как сте решили такъв проблем и от къде да започне диагностиката.
Преди няколко седмици минах през това, трябва почистване на клемите и се оправя, не мисли най-лошото. Карам вече месец, нямам ядове.?
преди 26 минути, skauta написа:
клемите на кое си почистил колега? Надявам се да не е най-големия проблем и аз.
Just now, skodafen написа:
на сервомотора
имате предвид клемите на самата хидравлична помпа
Предпазителя за сервото който е на кутията на акумулатора е здрав, има ли друг предпазител някъде който да е пак за сервото? Странно ми е че не излиза икона с кормилото , а воланае твърд.
Ами за съжаление не ми изясниха точно кои клеми, ама предполагам точно тия към помпата. Все пак всичко свързано с хидравликата, като връзки е добре да се провери.
Здравейте! Днес бях на майстор и той когато погледна маншоните на рейката пълни с хидравлична течност. Така оказа се, че рейката е заминала и майстора ми вика намираш друга дали втора ръка или рециклирана идваш и я оправяме. Така в бързината не разбрах добре хидравличната рейка има ли някаква разлика от кола с какъв двигател е 1.2, 1.6 или 1.9SDI каквато е моята. Някой ако може да сподели мнение втора ръка ли да взема или да търся да рециклирам тази, новата май ще да е доста пари. Живея до гр. Търговище и незнам дали тук някъде предлагат такива услуги, но ще трябва да проверя. Ще очаквам ако някой може да помогне със съвет.
