Какъв е размера на предните дискове на Октавия 1?Колата е 1,9tdi,110 к.с,код на мотора ASV,2004г.Четох доста и видях,че се слагат два размера:256мм и 280мм.И двата размера ли стават или 256мм се слагат на по слабите бензинови модели?
моята е 90 кс и е с 280 мм не ми се вярва 110 да е с 256мм
280 мм е. 256 е на 1.4,1.6 и 1.9 sdi.
Благодаря!Ще сменям дискове и накладки,проблема с тресенето, но след като така си я взех италиански нов внос и след 50000х.к за три години мисля ,че е нормално.Спрял съм се на TEXTAR PRO+ дискове и TEXTAR Q+ накладки,дано излязат читави от Тех-ко.
Редактирано от сандо1
