Здравейте колеги,колата е О1 1,9 90кс.Вчера пуснах климатика,на загряла кола и духаше топло! Проверих тръбите на климатика - ледени са! При следващо палене , на изстинала кола, пуснах климатика и духаше много студено! Колата загря и започна да духа топло отново, дори и на изключен климатик (на вентилация)! Дали проблемът е от клапата топло студено,или има друга причина?
Клапата не е ли механична,не би трябвало да е от нея.Може би не ти тръгва компресора всеки път.
Клапата е механична да,компресора сработва всеки път. Когато вентилатора е на степен 0, и го пусна независимо на коя степен (1,2,3,4) се чува едно изтропване точно зад радиото.
Редактирано от vikosa
Преди 18 часа, Nasko_79 написа:
Това цъкане би трябвало да е компресора.На механична клапа без да пипаш копчето топло/студено,не би трябвало сама да се мести.Така,че не е тя проблема.Този проблем го имах само че на Октавия 2,оказа се клапана който управлява климатика,и не го пускаше всеки път.
Когато започне да духа топло ,слез и виж работят ли ти перките,компресора върти ли,тръбите студени ли са ...и ще установиш проблема.
Преди 5 часа, Nasko_79 написа:
Перките работят, тръбите са ледени също. И на климатик и на парно ( на студено) духа вряло, затова ме навежда на мисълта че клапата топло студено е заминала на кино.
Привет колеги, проблемът е решен! Оказа се точно това което подозирах! Проблемна клапа топло/студено! Беше излезнала от водача на жилото и за това хлопаше от потока на въздуха.
