Здравейте!
От известно време насам (макар и рядко) моята шкодичка (О1) си губи антифриза незнайно къде...
Два пъти я карам на майстор и двата пъти майсторът ми вдига рамене и не може да намери проблема...
По-често се случва като съм я карал предишния ден, на другата сутрин като я запаля и пищи за ниско ниво на антифриза в разширителния съд. Отварям разширителния съд (при развъртане на капачката има едно изсъскване... като при затворена и под налягане система). Доливам антифриз и карам така известно време и пак... съшият проблем.
Два пъти ми е пищяла за ниско ниво на антифриза и по време на движение...
Интересно е, че ако оставя капачката на разширителния съд леко развъртяна (на 1-2 оборота от затворена докрай), проблемът го няма.
Обаче пък всеки казва, че не трябва да се кара с отворена капачка на разширителния съд на антифриза. Не знам дали може да е от капачката, но майсторът каза, че тя си е окей...
Чудя се, от какво може да е проблема и как да го оправя или поне накъде да насоча майстора.
Колата си работи и върви нормално. Загрява си нормално на 90 градуса и стрелката не мърда. Всичко в норма, освен загубата на антифриз незнайно откъде...
Ще се радвам ако някой, който е имал подобен проблем, сподели инфо и как си е решил проблема... Или някакви насоки...
Хич ли няма следи? Ако с отворена капачка няма грижа, значи проблема идва от налягането (по-високо е явно) и при т'ва положение със сигурност избие някъде. Огледай хубаво за следи по/около маркучите. Или някъде по блока. Ако губи от маркуч и попада върху двигателя - ще го изпарява, но все си мисля, че ще има поне минимална следа...
Успех!
Огледай добре пластмасовите фланци по мотора често гумените уплатнения стават на камък и започват да сълзят по малко.
Другия вариант е да се надуе системата и гледате от къде ще избие.
Аз ползвам ето такава помпа :
Редактирано от kukumitcin
Здравей колега!
Аз я патих същата. О1 бензин AKL мотор.
Абсолютно същите симптоми.
Един майстор казва -глава,друг трипътник....
Оказа се, едно маркучле, около 5см.между блока и едно разклонение.
Дупчицата беше точно до скобата и си църцори с много тънка струйка.
Работа за 5 минути.
