Преди 9 часа, b3lq7a написа:
В менюто на последните Шкоди винаги съм имал опция да спирам дневните светлини…
Имаш предвид от медията ли? Уж рових донякъде из настройките, но не съм открил такава опция.
Само да поясня пак, не става дума за напълно изключване, а изключване само при включени габарити/къси/дълги светлини. При изключени фарове, дневните трябва да работят, но смятам да редуцирам малко процентите.
Преди 10 часа, Penata написа:
Ако ги сложи на 0% няма да има дневни фарове. Трябва да ползва ксеноните.
Интересно. Нали това е настройката за силата на светене в режим включени фарове. Странно защо влияе и на режим изключени фарове. Ако намеря време ще закача кабела и ще се разровя.
Да, през медията се гасят. Димиране през ОБД само ;)
Преди 16 часа, Penata написа:
Няма логика. Настройките за сила на светене на LED лентите са отделни за дневни и за габаритни светлини. Пробвал ли си да сложиш 0% в режим габаритни светлини и това да се е отразило негативно в режим дневни? Интересно ми е. Нямам време да си играя с VCDS в момента, но при първа възможност бих пробвал.
Проверих какво съм сътворил преди  половин година:
- позиция "габарити" светят само миглите
- позиция "0" като дневни светят фаровете за мъгла( без мигли, без лед ленти)
- позиция "Фараве" си свети ксенона и миглите
Помня, че като го свалих на 0% ми наби грешка за изгоряла светлина и просто ги изключих с опцията "not active"
Благодаря ти. Когато имам възможност ще си поиграя с VCDS-а, че ми е странно. Освен ако от VAG не следват някаква нелогична логика.
Сетих се сега за тази тема и реших да я повдигна малко, макар че трябваше отдавна да го направя. Писах за това в темата за моята кола, но ще драсна и тук.
Потвърждавам, че при опит за напълно гасене на дневните LED светлини (0%), при включени фарове, на таблото светва грешка за изгорели дневни светлини. От написаното от Юли, че под 30% не светват, реших да ги оставя именно на толкова - стандартно бяха на 35%. При режим дневни ги намалих от 100% на 65%. Правихме го с брат ми на тъмно, опитвахме и с по-ниски и по-високи проценти, но в крайна сметка се спрях на 65%. Под 60% вече е наиситина слабо и започват за жълтеят.
Предполагам, че и при фейсовите LED фарове може да се намали интензитета на светене на дневните, но кодировките едва ли са на същите места.
