Здравейте колеги, не съм карал Фабията от 5 месеца/карах си Октавията през това време/  и сега като се качих и реших да пусна климатика, установих че не охлажда, после пускам на топло и топло не прави. Даже като натисна копчето за пускане не чувам да прещраква ролката и да се натоварва/като на октавията/.      Колата е ФАБИЯ - 1,9 SDI   64 к.с.    2005г
Някой може ли да каже къде е бушона на климатика/компресора/ и кой номер е ако е при многото бушони отстрани до вратата.
Какъв можеда е проблема. Какво друго да проверя преди да ходя на майстор.
Благодаря предварително но всички, които могат да помогнат.
От стоене едва ли е изгорял предпазител. По вероятно е фреонът да е излетял.
А за топлото, компресорът е извън играта. Топлината идва от антифриза и за да я усетиш двигателят трябва да е загрял.
Мисля, че едно допълване ще ти реши проблема. А най-добре е да се изпусне каквото е останало и да се зареди точното количество фреон.
Ходих на майстор - провери го да не изпуска и го зареди с фреон. Сега работи , докога незнам.
До пролетта. Като стане време да се ползва, може пак да не проработи. Дано не съм прав. А бушона за компресора е над акумулатора, където са мощните предпазители.
При фабията шайбата на климатика не прищраква,тя е постоянно зацепена .
