Проблем с дроселова клапа на Шкода Фабия 1 , 1.9 D, 131к.с.
ivovoto
Преди 6 месеца ми светна Чека на таблото, в автосервиза я закачиха на диагностиката и показа проблем с Дроселовата клапа. Първо я свалиха, почистиха я, но отоново светна лампата. Препоръчаха ми да я сменя. Поръчахме нова, но някаква евтина и с новата показа 3-4 грешки. Върнахме я, поръчахме Пиърбърг и проблема се оправи. Преди седмица отново ми светна чека и отново се оказа същия проблем. В сервиза я почистиха- беше наистина мръсна, но лампата остава да свети. Не може от диагностиката да се изчисти грешката. Чисти се само като се откачи акумулатора и след това веднага светва. Майсторите казват, че самата клапа работи, но дава някакъв сигнал за грешка и светва лампата. Колата си работи добре, върви нормално и не прекъсва.
Ако някой има някакво предположение, как да си реша проблема, моля да помогне!
Ще бъда много благодарен!
Каква е грешката ?
Да не дава късо някъде инсталацията и вие да си сменяте клапа до безкрай.
