Здравейте.
Решил съм да сменявам съединителя на фабията и имам няколко въпроса.
1. Има ли голяма разлика ако го сменя с обикновен, след като съм с демпфер?
2. Който е сменявал , ако може да ми препоръча какъв да взема като марка и колко горе-долу ви е струвало.
1.9тди ли е фабията няма смисъл от плътен маховик цената на комплекта с демпферен е почти изравнена
Че тя фабрично си е с плътен мсховик АTD мотора.
1.9 TDI  101hp ATD мотора.
И преди съм писал по темата и все още не знам дали съм с маховик или не.
Проблема в момента ми е ,като подавам и отпускам газта има голям луфт и колата направо се клати като карбалка и изключва на моменти , което е много дразнещо + яко треперене на педала.
С плътен маховик си.
Това е много добре.
Каква марка ще ми препоръчате освен ЛЮК ?
И колко приблизително излиза работата със съединителя.
Миналото лято смених съединител заради същия луфт който обясняваш.
Маховика е твърд,цената на съединителя беше 220лв на Luk.
За работа не съм плащал,смених си го сам.
А луфта идва от това,че се беше скъсал феродовия диск,главината от диска и от там получава луфт.Ще се опитам да кача клипче което направих на моя диск.
Забележи на клипчето като въртя феродото, вала на скоростната кутия не мърда.
Редактирано от Nasko_79
Леле човече ,браво.
Точно от този клип имах нужда , за да си визуализирам нещата.
От това е и при мен на 100%, сега като го виждам.
Ще го сменям тогава без да му мисля , понеже този луфт ме побърква.
@Nasko_79 Благодаря ти сърдечно.
На 25.08.2022 г. at 0:21, Criptonz написа:
Леле човече ,браво.
Колега какво се оказа при теб,смени ли съединителя?
Миналата година смених съединител комплект на колата, също 1.9TDI 101hp. Плътен е маховикът. Новият съединител е LuK. Любопитното беше, че старият имаше и двете щампи на LuK и Sachs (вероятно двете марки са под една и съща корпоративна шапка).
  • 5 месеци по-късно...
На 14.09.2022 г. at 23:15, Nasko_79 написа:
Здравей!
Все още не съм. Понеже трябваше да направя пълно обслужване на колата вече 60 000 я карам и нямаше как.
Но мисля Април, Май да го сменя и да се приключва.
Казаха ми обаче ,че може и да е от скоростната кутия , което мен ме съмнява.
Като имам развитие ще пиша!
Редактирано от Criptonz
Здравейте, ще ползвам тази тема, че става въпрос пак за съединител. За 1,9 ТДИ /АТD/ на стейдж1 какъв бихте препоръчали, имам предвид нещо усилено. Тоя му се вижда края, на 5-та взе да вдига оборотомера.
