Здравейте!
Мисля да си купя уред за диагностика, но не знам на каква марка да заложа. Колата ми е Шкода Октавия 3, 2013г. Не държа да е професионално, но като го сложа да ми показва  всичко. Омръзна ми, за някаква малка грешка, да записвам час и да плащам, за нещо, което и сам мога да си го оправя. Не съм го правил но не мисля, че е сложно. Друго си е, когато човек, като му светне чека, да знае какъв е проблема, какво ще му струва, и търпи ли отлагане.
Бих се радвал, ако имате такъв уред и споделите вашия опит.
Благодаря Ви!
Лека и безаварийна!
Погледни какво предлагат sklad66 , но имай предвид , че повечето "кутийки" може и да не хванат грешки в периферията.
Имам такава и на моята кола (Фабия 3) , когато се сърдеше за втора ламбда сонда ги четеше и бършеше грешките , но на БМВ Х3 или Фабия 1 въобще не разбра какви са им проблемите :)
OBD11 също е добро. Може да го провериш и ако цената те урежда...
Преди 10 часа, zloQQ написа:
Цената ме устройва, но понеже нямам опит с такива машинки, някои неща не ми са ясни, като например:  (функциите зависят от лиценз!),  Системата използва онлайн бази данни, така че за работа е необходима добра интернет връзка. Необходими са кредити за използване на функции с едно щракване ( също и в Pro версията ), които са налични в нашия магазин. ???
Бих те помолил, ако имаш опит с тая машинка, да ми опишеш стъпките от момента на закупуване, до изчистване на някаква грешка, какво правим 1во, 2ро, 3то и т.н.
Благодаря ти!
OBD11 е готина джаджа. В Pro варианта е пълен аналог на VCDS. Работи се лесно със софтуера, не е нужно наличието на лаптоп, използва телефон или мултимедия (Android и iOS). За по-мързеливите или тепърва навлизащи в програмирането и активирането на "глезотии" и възможности на колата, OBD11 предлага Apps - това са готов набор от настройки, активиращи дадена функционалност с един клик. Примерно, за да се активират да светят постоянно мигачите на процент, е необходимо да се правят корекции и настройки в няколко менюта. Вместо да ги търсите и да се ровите в тях, с един клик софтуера (Apps) прави всичко автоматично. Разбира се, това не е безплатно - всяко активиране или деактивиране на дадена функционалност чрез Apps струва кредити. Тези кредити могат да бъдат купувани от сайта на разработчика. Направено е супер лесно и не е скъпо.
Apps на OBD11 е налично както в стандартната, така и в Pro версията. Съответно не е необходимо закупуване на Pro лиценз, за да се използват. Pro лиценза е необходим за ръчно кодиране, примерно в Long Coding. Ако човек само иска да гледа за грешки, да търси причината за тях както и да прави основни неща с компютъра на колата, Pro версията не е необходима.
Неудобството при работата с Pro версията, примерно с Long Coding е, че на много места в софтуера няма описание. За разлика от VCDS, където за всяко нещо имате описание, съвет, помощник и т.н.
Ако няма да се задълбава в кодиране и т.н., стандартната версия на OBD11 е напълно достатъчна. Не е необходимо и закупуване на кредити.
1. Създавате си профил на официалния сайт на OBD11 и си купувате актуалния към момента стандартен NextGen адаптер.
2. Сваляте приложението на OBD11 на телефона - в него трябва да създадете профил. Имам предположение, че е добре профила ви да бъде идентичен с този от сайта на разработчика - в случай, че решите някой ден да си купувате кредити, които ще получавате така или иначе на мейл.
3. Поставяте OBD11 устройството в OBD буксата на автомобила.
4. Давате на контакт (или стартирате двигателя).
5. Стартирате OBD11 приложението и сдвоявате софтуера с устройството.
6. От софтуера стартирате сканиране на автомобила за грешки.
7. Ако има записани грешки в компютъра на колата, софтуера OBD11 ще ви ги покаже. Ще имате възможност да разберете от какво е породена всяка грешка, както и да я изчистите/изтриете.
Има и редица алтернативи. Например купувате си OBD четец и го използвате с OBD софтуер по избор. Но е много важно да не се купуват най-евтините OBD четци! 90% от тях са клонинги на ELM327 (няма лошо в това). И ако клонинга е кофти, ще имате загуба на данни, няма да чете/програмира коректно и т.н. На пазара е пълно и с клонинг на клонинга... Мнозина търсят най-евтиното с презумцията че ще работи. OBD четците са мини компютърчета и от качеството на изпълнението им зависи как ще комуникират с компютъра на колата и как ще работят със софтуера, който използвате. Ако се спрете на този вариант, в момента на нашия пазар има vGate iCar Pro OBD четец - ясно е, че е клонинг, но работи коректно. Цената му е 60лв. За софтуер бих препоръчал Car Scanner - има го във версия както за Android, така и за iOS. Програмата има адски много функционалности, които са безплатни, включително четене за грешки. Ако решите да си я купите - 10 лв. струва лиценза. За следене на живи данни не е толкова удобна, макар че по функциоалност и достъп до най-различни сензори е един от най-добрите софтуери - при мен дори показва процента на заряд на акумулатора, товар върху алтернатора и т.н. Та за живи данни бих препоръчал Torque, което го има и в платена Pro версия. За четене на грешки Torque не е удачно решение - имал съм грешки, които VCDS ги показва, Car Scanner също. А Torque вика "всичко е наред, няма грешки...).
Накратко, това е. Незнам дали е достатъчно разбираемо, но материята е доста обширна и е трудно да бъде синтезирана.
Преди 5 часа, Mishelle написа:
Много съм Ви благодарен, за подробната информация! Джаджата ще си я купя, е, ще има и още въпроси, но и аз трябва да си разчовъркам мозъка. Важното е че ще си купя правилната джаджа, най-вече за грешките, че като светне тоя чек, много ме дразни и ми е дерт. Преди 4-5 дена карах на магистралата, понастъпах малко повече 150-160 за около 10на километра, после като спрях, видях, че чекът ми свети. Вчера, сутринта, записах час за диагностика за днес. Още вчера, след обяд, тръгвам за работа-чекът не свети???? и днес не свети, и отмених часа. Това ми подсказва, че с грешките не трябва да се бърза, поне 1 седмица. Сега имам час за 06/09/22 за пълна инспекция на колата. Какво ще е, що ще е не знам, но мисля, че ще си намерят работа.
Още веднъж благодаря, Благодаря и на модератора, бъдете живи и здрави!
Лека и безаварийна!
Аз само да попитам ? OBD 11 става ли за октавия 2003, понеже я намерих в един магазин, но понеже съм командировка а колата ми е далече и не мога да сравня буксата за диагностика.
На опаковката не пише за кои модели и марки автомобили става.
Според сайта на OBD11 се поддържат всички модели Октавия - от 1996г. до последната към момента Октавия 4. Миро @tuningmania би могъл да потвърди OBD буксата на Октавия 1.
Преди 23 часа, Mishelle написа:
Значи ще я купя, ако не свърши работа- олх...
Тук в Саудитска арабия по спомени мисля беше около 60 лева се връзва....
До @Mishelle -  "OBD2" е буксата на "Skoda Octavia 1". Става "OBD Eleven"..
  • 2 години по-късно...
Здравейте, Да споделя и своя бегъл опит в Автомобилната диагностика. До скоро бях собственик на BMW и като такъв си бях закупил Оригинален донгъл от официалния сайт на Carly в Германия, струващ около 60 евра по спомен. Естествено като повечето българи, реших че не ми се дават пари за абонамент и за това изтеглих излекувана версия от форума на БМВ-тата, която периодично обновявам. Въпросната Carly диагностика, работеше много добре на бмв, става за откриване, почистване на грешки и някои кодировки. От скоро съм собственик на Супърб 3та генерация, 2018та година родена. Опитах да конектна с Carly и Воала. Чете колата, не по-зле от БМВ. На диагностика излизат грешките, по модули, по имена, позволява и кодиране, е вероятно не като професионалните такива, но си отваря всички модули и кодирането е доста интуитивно и разбираемо, стига да поразбирваш английски става ясно кое за какво е.
Много полезна информация, благодаря ви за споделянети й :)
На 8.01.2025 г. at 18:16, stankovraca написа:
Не знам доколко е точно Carlyто,баща ми го има и когато го сложихме на Шкодичко излезнаха 6 грешки по двигателя,на Вагком излизат обаче само подгревни свещи
