Здравейте, от около година карам Октавия 2, комби, двигател 2.0 FSI, 150кс, автоматик. Почти от толкова време е на LPG. Имам следния проблем: при спиране на колата, примерно на сфетофа, тя изгасва. Прави го веднъж на около 20 - 30 спирания, но въпреки това е доста неприятно. Закарах я на диагностика, но нищо нередно не й откриха. Имате ли идея на какво може да се дължи? Може ли да е примерно от ниски обороти на празен ход или от газовата уредба? Един познат предположи, че може да е свързано с някаква спирачка, намираща се в скоростната кутия (маслото й е сменяно преди около 4 хил км). Смених филтрите на газовата уредба, но проблемът остана. От сервиза, където ми я монтираха казаха, че проблемът не е от АГУ-то.
Как е монтиран изпарителя? Ако е монтиран челно на преградата между моторния отсек и купето при спиране, особено по рязко, мембраната се движи от инерционната сила и спира притока на газ. Рядко срещано явление, но знам за такъв случай. Ако има място, заръртете изпарителя на 90°.
Преди 18 часа, ghost_rider написа:
Това беше .. при новите инжекционни системи се понижава налягането от 8-10 бара до 3-4 и в дюзите се подава в почти течна фаза. Карал съм почти три години с така монтиран изпарител , без абсолютно никакви проблеми.
Ако действително е от АГУ -то , тогава ако се кара само на бензин не трябва да гасне . Ако действително е от него , значи има нужда от донастройки на картите , що в останалите режими работи коректно.
Няма информация дали се случва при каране само на бензин. Нека човека пробва да покара само на бензин, ако не е опитвал и ще имаме повече яснота.
Последните два дни карах на бензин, без да имам проблем. Когато карам на газ, при спиране, понякога оборотите падат под 5 хил, което не се случва пр бензин. Когато изгасва, нямам време да погледна колко са оборотите, точно в момента... Много благодаря за отговорите!
