Здравейте.
По време на последните дъждове се наложи да поседя 30-на минути в колата. Оказа се, че от предна и задна десни врати прокапва вода. И при двете е на едно и също място. Преден край (долу), където уплътнението преминава от колоната към прага.
Трябва да кажа, че и двете врати са сменени (един олигофрен ме обра до задния калник).
Преди подмяната не ми се е налагало да седя вътре докато вали.
Годината на колата е 2003, и има резон да са се смачкали уплътненията. Но ме притеснява че и двете текат от един и същ участък.
Мисля си, че вратите са поставени добре и нямат провисване.
От къде мога да си закупя що годе качествени уплътнения?
Гледах в аутодок, но поне по снимките хич не вдъхват доверие.
Благодаря Ви предварително.
Редактирано от vmsh
Почти винаги по-добро от оригиналното няма. Затова, включително в твоя случай, първо бих се обърнал към Еуратек. Предвид стария модел на автомобила едва ли ги държат в наличност, но изпълняват бързо доставките. Ако не те устройва цената, чак тогава гледай за читави алтернативи.
Преди 1 час, vmsh написа:
Може да искат допълнително пасване. Откъм пантите, малко навътре, за да прилепват по-плътно към уплътнението при затворено положение. Не знам дали са в една равнина с предния калник. Но, дори и да са, бих се обърнал към човека, който ги е сменял за съвет.
Съмнявам се да е от уплътненията. Другите що не текат, а точно на сменените врати.
Преди да си дадеш парите за нови уплътнения свали корите на вратите и виж дали са здрави найлоните, които уплътняват и дали изобщо ги има. 99,9% от там ти влиза водата.
