Здравейте,колеги.
Имам следния проблем,колата е 1.8 турбо 150 коня Agu бензин чист без газ.При каране когато изключа от скорост,оборотите падат под 800 на около 500 и се връщат след това на 800.Не го прави всеки път,мисля че е от дросела но не съм сигурен и бих искал да чуя и друго мнение.Благодаря предварително.
Аз също бих заложил на зацапан дросел, но едва ли това е единствения възможен проблем. Все пак едно почистване няма да е излишно, но го демонтирай, за оптимален ефект. А ако ефекта не е задоволителен тогава може да търсиш друга причина.
След чистене на дросела,проблема отново се проявява,мисля да почистя стъпковото моторче.Дали е възможно да е от него?
След чистене на дросела,проблема отново се проявява,мисля да почистя стъпковото моторче.Дали е възможно да е от него?Не съм адаптирал дросела след почистването,видимо не е създало проблем.
Може да е късно, но точно това прави когато е прецакан датчика за температурата на охладителната течност.
