Здравейте, някой може ли да ми каже през Vagcom дали може да се изключат пръскачките на фаровете.
Central electric - Coding - някъде има тикче на "Headlamp washer system" из битовете като се махне не би следвало да работят. Другият вариант е да им се променя интервала.
Преди 4 часа, Penata написа:
Не не е там.
Регулира се в адаптации, за да не харчи вода като лудо.
Блок 09 → логин-парола 31347 →
адаптация →  (1)-Windshield wiper-Anzahl – [LO]_Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung → стоиност «15» ще сработва на всеки 15 включвания
(2)- Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit → стоиност «2000» → запазване .сработва с задръжка 2 секунди
(3)- Windshield wiper — SRA Waschzeit → стоиност «1500» → запазване.колко секунди ще работи
Редактирано от JORDITO
Или просто пръскаш на къси импулси (под зададеното време за включване), когато не искаш да ползваш пръскалките на фаровете. Примерно 3-4 бързи пръсвания, пак ще има достатъчно вода на предното стъкло.
Ей, винаги топ коментари. ? А може и да се измъкнат маркучите и да се бодне по един болт за тапа.
Или откачи буксата на помпата. За фаровете е отделна. Ползвам пръскалките за фаровете на Фабията така и знам, че винаги могат да сработват на всяко 4 пръскане, ако ми потрябват. Ако те изплискат с кална вода и веднага не изплискаш фаровете след няколко минути топлината от крушките ще направи пръскането безмислено.
Благодаря за напомнянето, защо спрях да пиша тук.?
Преди 7 часа, ID A написа:
Да , не е лошо и аз да спра. Въпросът на човека е конкретен. VCDS, спиране и т.н. Всякакви инжинерни похвати за 1000MB с тел и свинска опашка са ......?
