Здравейте! Колата е Октавия 2  1.6тди  105 кс. След смяна на колянов вал имам проблем с паленето , когато е сложена буксата на датчика на  колянов вал  колата не иска да запали ,но ако махна буксата пали без проблем ,но светва лампата на чека . Какво да погледна някакви съвети?
Върни се при майстора да види какво не е сглобил както трябва. Може и датчикът да е умрял. Трябва да се закачи на диагностика, за да се види по-точно.
