Чисто нов DSLR фотоапарат (тяло без обектив) Nikon D3500 с 1 година международна гаранция / 2 години гаранция в Гърция!
Фотоапаратът никога не е използван! Абсолютно чисто нов с 0 кадъра!
Nikon D3500 е гъвкав и интуитивен DSLR фотоапарат, който използва 24.2 MP CMOS сензор DX фотмат и процесор за обработка на изображенията Expeed 4, които му осигуряват светлочувствителност в диапазон ISO 100-25600 за работа в динамични светлинни условия. Комбинацията сензор и процесор позволява серийно снимане до 5 fps, както и заснемането на Full HD 1080p видео при 60 fps. Nikon D3500 разполага и със SnapBridge, който използва Bluetooth връзка, за безжично споделяне на изображения с вашето мобилно устройство.
Компактен и универсален вариообектив с формат DX.
7,8-кратното увеличение, подходящо за голямо разнообразие от обекти, и компактната и лека конструкция правят този обектив идеален за всякакви цели.
Системата за намаляване на вибрациите минимизира ефекта от заклащането на фотоапарата за получаване на снимки без размазване и помага за осигуряване на стабилно изображение във визьора. Безшумният вълнов двигател на Nikon дава възможност за бързо и тихо автоматично фокусиране.
Универсален вариообектив с формат DX, 7,8-кратно увеличение и фокусно разстояние 18–140 мм (еквивалент на 35 мм и FX формат на Nikon: 27–210 мм).
Обхват на телефото увеличението: Идеален за всеки ден, перфектен за заснемане на всичко – от обширни пейзажи до детайлни снимки на отдалечени обекти.
Висококачествена оптика: Един елемент от ED стъкло (с изключително ниска дисперсия) и една асферична леща осигуряват висока разделителна способност и контраст, като същевременно минимизират повечето форми на аберация и дисперсия на цвета.
Система за намаляване на вибрациите (VR): Минимизира ефекта от заклащането на фотоапарата и ви позволява да снимате със скорости на затвора, които са с до четири стопа по-бавни. VR работи тихо дори при заснемане на филми.
SWM (безшумен вълнов двигател) за бързо и тихо като шепот автоматично фокусиране.
Компактна и лека конструкция със защитен от атмосферни влияния байонет.
Технически характеристики:
http://www.nikon.bg/bg_BG/product/digital-cameras/slr/consumer/d3500#tech_specs
# Вид - Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
# Байонет за монтиране на обектива - Байонет F на Nikon (с контакти за АФ)
# Ефективен зрителен ъгъл - Nikon с формат DX; фокусно разстояние, еквивалентно на приблиз. 1,5 пъти това на обективите със зрителен ъгъл с формат FX
# Сензор за изображения - DX, CMOS, 23,5 мм x 15,6 мм
# Общ брой пиксели - 24,78 милиона
# Прахопочистваща система - Еталонни данни за опцията за изтриване на следи от прах от изображението (необходим е софтуер Capture NX-D)
# Ефективни пиксели - 24,2 милиона
# Размер на изображението (в пиксели) - (L) 6000 x 4000 (24,0 милиона), (M) 4496 x 3000 (13,5 милиона), (S) 2992 x 2000 (6,0 милиона)
# Съхранение (Файлов формат) - NEF (RAW): 12-битов, компресиран; JPEG: формат JPEG-Baseline, съвместим с fine (приблиз. 1 : 4), normal (приблиз. 1 : ? или basic (приблиз. 1 : 16) компресиране; NEF (RAW)+JPEG: Единична снимка, записана във формати NEF (RAW) и JPEG
# Система Picture Control - Стандартно, Неутрално, Живо, Монохромно изображение, Портрет, Пейзаж, Равни; избраният Picture Control може да се променя
# Съхранение (Носители) - SD, SDHC (съвместимост с UHS-I), SDXC (съвместимост с UHS-I)
# Слот за карта - 1 Карта Secure Digital (SD)
# Файлова система - DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
# Визьор - Огледално-рефлексен визьор с пентаогледало на нивото на окото
# Покритие на кадъра - Приблиз. 95% хоризонтално и 95% вертикално
# Увеличение - Приблиз. 0,85 пъти (50-милиметров обектив f/1,4 до безкрайност, –1,0 м-¹)
# Зрителна точка - 18 мм (–1,0 м-¹; от централната повърхност на лещата на окуляра на визьора)
# Диоптрична корекция - От –1,7 до +0,5 м-¹
# Фокусен екран - Екран от тип B BriteView Clear Matte Mark VII
# Рефлексно огледало - Бързо връщане
# Диафрагма на обектива - Незабавно връщане, с електронно управление
# Тип на затвора - Фокален затвор с вертикален ход и електронно управление
# Скорост на затвора - От 1/4000 до 30 сек на стъпки от 1/3 EV, bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът); продължителна ръчна експозиция за зададен период от време
# Максимална скорост за синхронизация на светкавица - X=1/200 сек; синхронизира се със затвора при 1/200 сек или по-ниски скорости
# Режим на снимане - S (единична снимка), непрекъснато, QC (тихо непрекъснато освобождаване на затвора), самоснимачка
# Скорост на снимане - До 5 кадъра/сек; забележка: Кадровите честоти предполагат ръчно фокусиране, ръчна експозиция или автоматична експозиция с приоритет на затвора, скорост на затвора 1/250 сек или по-висока и други настройки при стойности по подразбиране.
# Самоснимачка - 2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1 до 9 експозиции
# Измерване на експозицията - TTL измерване на експозицията чрез RGB сензор с 420 пиксела
# Метод на измерване - Матрично измерване: 3D цветно матрично измерване ІІ; централно претеглено измерване: 75% тегло за кръг с диаметър 8 мм в центъра на кадъра; точково измерване: измерва кръг с диаметър 3,5 мм (около 2,5% от кадъра), центриран върху избрана точка за фокусиране
# Диапазон на измерване (ISO 100, обектив f/1.4, 20 °C/68 °F) - Матрично или централно претеглено измерване: от 0 до 20 EV; точково измерване: от 2 до 20 EV
# Конектор за свързване на експонометъра - Процесор
# Режим - Автоматични режими (автоматичен; автоматичен с изключена светкавица); режим с автоматична гъвкава програма (Р); автоматичен режим с приоритет на затвора (S); автоматичен режим с приоритет на диафрагмата (А); ръчен режим (М); сценични режими (портрет; пейзаж; дете; спорт; близък план; нощен портрет); режими на специални ефекти (нощна визия; супер живо; поп; фото илюстрация; ефект фотоапарат-играчка, ефект „миниатюра“; селективен цвят; силует; висок ключ; нисък ключ)
# Компенсация на експозицията - Може да бъде регулирана от -5 до +5 EV на стъпки от 1/3 EV, в режими P, S, A, М, сцена и нощна визия
# Заключване на експозицията - Осветеността се заключва на детектираната стойност чрез бутона AE-L/AF-L
# ISO чувствителност - ISO 100 до 25 600 на стъпки от 1 EV, налична е автоматична настройка на ISO чувствителността
# Активен D-Lighting - Включване, изключване
# Автоматично фокусиране - Сензорен модул за автоматично фокусиране Nikon Multi-CAM 1000 с TTL детектиране на фазата, 11 точки за фокусиране (включително един кръстообразен сензор) и лъч за подпомагане на АФ (приблиз. диапазон от 0,5 до 3 м/от 1 фута и 8 инча до 9 фута и 10 инча)
# Диапазон на детектиране - От -1 до +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
# Сервоуправление на обектива - Единичен АФ (AF-S); АФ с непрекъснато следене (AF-C); автоматичен избор между AF-S и AF-C (AF-A); автоматично активиране на проследяване с предвиждащо фокусиране в зависимост от състоянието на обекта, ръчно фокусиране (MF): може да се използва електронен далекомер
# Фокусни точки - 11, възможност за избор на 11 точки за фокусиране
# Режим за избор на АФ зона - АФ с единична точка, АФ с динамична зона, АФ с автоматична зона, 3D проследяване (11 точки)
# Заключване на фокуса - Фокусът може да се заключи чрез натискане на спусъка наполовина (единичен АФ) или чрез натискане на бутона AE-L/AF-L
# Вградена светкавица - Автоматично, портрет, близък план, нощен портрет, супер живо, поп, фото илюстрация, ефект фотоапарат-играчка: Автоматична светкавица с автоматично изскачане; P, S, A, M: Ръчно изскачане с освобождаване чрез бутон
# Водещо число - Приблиз. 7/22, 8/26 при ръчна светкавица (м/фута, ISO 100, 20 °C/68 °F)
# Управление на светкавицата - TTL: i-TTL управление на светкавицата чрез RGB сензор с 420 пиксела се предлага с вградена светкавица; i-TTL балансирана запълваща светкавица за цифрови SLR се използва при матрично и централно претеглено измерване, стандартна i-TTL светкавица за цифрови SLR – при точково измерване
# Режим на светкавицата - Автоматичен, автоматична синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“, автоматична бавна синхронизация, автоматична бавна синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“, запълваща светкавица, намаляване на ефекта „червени очи“, бавна синхронизация, бавна синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“, задно перде с бавна синхронизация, синхронизация по задно перде, изключен
# Компенсация на светкавицата - Може да бъде регулирана от -3 до +1 EV на стъпки от 1/3 EV, в режими P, S, A, М и сцена
# Индикатор за готовност на светкавицата - Свети, когато вградената светкавица или светкавицата, предлагана като опция, е напълно заредена; мига след задействане на светкавицата с пълна изходна мощност
# Гнездо за аксесоари - Гнездо за „горещо“ включване ISO 518 със синхронизация, контакти за данни и защитно заключване
# Nikon Creative Lighting System - i-TTL управление на светкавицата, предаване на информация за цветната температура, функция за подпомагане на АФ за АФ с множество зони
# Извод за синхронизация - Адаптер за извода за синхронизация AS-15 (предлага се отделно)
# Баланс на бялото - Автоматично, нажежаема жичка, флуоресцентно (7 типа), директна слънчева светлина, светкавица, облачно, сянка, ръчна потребителска настройка; всички без ръчната потребителска настройка разполагат с фина настройка
# Live View - Сервоуправление на обектива
# Автоматично фокусиране (АФ): Единичен АФ (AF-S), постоянен следящ АФ (AF-F), ръчно фокусиране (MF)
# Live View "Режим за избор на АФ зона" - АФ с приоритет на лица, АФ с широка зона, АФ с нормална зона, АФ с проследяване на обекта
# Live View "Автоматично фокусиране" - АФ с детекция на контраст навсякъде в кадъра (фотоапаратът избира автоматично точка за фокусиране при избрано АФ с приоритет на лица или АФ с проследяване на обекта)
# Live View "Автоматичен избор на сцена" - Предлага се при автоматичен режим и автоматичен режим с изключена светкавица
# Видео "Измерване" - TTL измерване на експозицията с помощта на главния сензор за изображения
# Видео "Метод на измерване" - Матрично
# Видео "Размер на кадъра (в пиксели) и кадрова честота" - 1920 x 1080: 60p (последователна развивка), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p; действителните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и 24p са съответно 59,94, 50, 29,97, 25 и 23 976 кадъра/сек; опциите поддържат както високо, така и нормално качество на изображението
# Филм "Файлов формат" - MOV
# Филм "Видеокомпенсиране" - Усъвършенствано видеокодиране H.264/MPEG-4
# Филм "Формат за звукозапис" - Линейна PCM
# Филм "Устройство за записване на звук" - Вграден моно микрофон; чувствителността може да се регулира
# Видео "ISO чувствителност" - ISO от 100 до 25 600
# Дисплей - 7,5-сантиметров (3-инчов) TFT LCD дисплей с ъгъл на виждане 170°, приблиз. 100% покритие на кадъра и настройка на яркостта; приблиз. 921 000 точки (VGA)
# Възпроизвеждане - Възпроизвеждане на цял екран и като миниатюри (4, 9 или 72 изображения или календар) с увеличаване при възпроизвеждане, изрязване при увеличено възпроизвеждане, увеличаване на лица при възпроизвеждане, възпроизвеждане на филми, слайдшоута на снимки и/или филми, показване на хистограма, показване на най-интересното, информация за снимката, показване на данни за местоположението, автоматично завъртане на изображението, оценка на снимките и коментар към тях (до 36 знака)
# USB - Hi-Speed USB, с Micro-USB конектор; препоръчва се свързване към вградения USB порт
# HDMI изход - HDMI конектор тип С
# Bluetooth стандарти - Bluetooth спецификация версия 4.1; Bluetooth: от 2402 до 2480 МХц, Bluetooth Low Energy: 2402 to 2480 MHz; 1,2 dBm (EIRP); приблиз. 10 м (32 фута) без смущения, диапазонът може да се променя в зависимост от силата на сигнала и наличието или липсата на препятствия
# Батерия - Една акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14а
# Захранващ адаптер - Захранващ адаптер EH-5c/EH-5b; изисква се конектор за захранването EP-5A (предлага се отделно)
# Отвор за статив - 1/4-инчово (ISO 1222)
# Размери (Ш х В х Д) - Приблиз. 124 x 97 x 69,5 мм (4,9 x 3,9 x 2,8 инча)
# Тегло - Приблиз. 415 г (14,7 унции), заедно с батерията и карта с памет, но без капачка на тялото на фотоапарата; приблиз. 365 г/12,9 унции (само тялото на фотоапарата)
# Работна среда "Температура" - От 0°C до 40°C (от +32°F до 104°F)
# Работна среда "Влажност" - 85% или по-малко (без кондензация)
# Аксесоари, включени в комплекта - Лента за носене AN-DC3, гумен наочник DK-25 (доставя се прикрепен към фотоапарата), капачка на тялото на фотоапарата BF-1B, акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14a (с капачка за контактните пластини), зарядно устройство за батерии MH-24
Цена: 699.99лв.
