Здравейте колеги, колцата е 2.0 тди 140коня,2011г.При запалване на колата остана да ми мига жълтата лампа за подгряване, без да издаде звуков сигнал. След изгасяне и повторно палене, вече не е светвала.Дали ще има някакъв проблем, като за в момента си пали добре, проверих стоповете, светят и трите, има тяга, не е влизала в авариен режим. Другото което може да е се съмнявам във стоп машинката или изгоряла подгревна свещ. Дайте и вашите мнения. Поздрави.
Тази лампа може да свети за много неща. Да почнем от дефект в стоп машинка, да минем през изгоряла свещ и да завършим с по-сериозни проблеми по двигателя.
Намери някой с VCDS да прочете грешката. Те се пазят Х на брой (май 20, но не съм сигурен) паления от последната им поява. Просто само по лампата няма как да стане.
Преди 4 часа, Fender1 написа:
Vcds прочетете я така само се гадае.
На 24.09.2022 г. at 1:26, zloQQ написа:
Всичко е във сирената. А сирената...мисля, че е под десния калник. Това знам аз. Някой по-компетентен също може да се включи...
преди 20 минути, PRR написа:
Какво е значението от мигане и светене..... На лампата
Цитат
 flashes – there is a fault in the engine management system. The system makes possible operation emergency mode - there may be a noticeable reduction in engine performance.
There is a fault in the glow plug system if the warning light  does not comе on or illuminates continuously.
Това е от книжката. Накратко:
- Мига: проблем в управлението на двигателя. Само баба Ванка може да познае без диагностика, какво точно не е наред.
- Свети постоянно: проблем в подгревните свещи.
Ок, благодаря на всички?
