Смяна на ангренаж- сервиз?
sando2
 Здравейте, колеги. Да питам, някой, ако си е сменял ангренаж на  1.2 TSI , да даде насоки към читав майстор. До сега удрям на камък, там където съм си правил колите, отказват- или не знаят как се прави, или нямат инструменти за този двигател. Ако дадете насоки, ще съм благодарен.
Благодаря, The Best Forman, ЕуеаТек или ПоршеБГ не е опция, много чакане и т.н. Ще погледна темата за контакти на Пепино , иначе не знам защо се дърпат майсторите за този двигател.
Нула 888 900 960 за да ти е по-лесно , а защо се дърпат - няма информация и специализираните инструменти още не са пускани на промоция в Лидл :)
преди 43 минути, sando2 написа:
Благодаря, колега, свършихме работа с Пепино, всичко смени както си трябва
Зная , присъствах на дейностите ;)
Сори, че в твоята тема, но кога се сменя този ангренажен ремък? От Еуратек така и не можаха да ми кажат ?
Преди 4 часа, Typi_taratajki написа:
И аз така знам - 150-200 К , ама моята не съм я купувал от Еуратек, реших да го сменя. А и водната помпа беше тръгнала да сълзи.
Оригиналния може и да изкара 150-200 000 км. после 90-100 000 ако ти стиска.
А времеви интервал? Аз сега съм на 67 хил. и 6 години. 200 хил. ще направи.... ? Едно време имаше "150 хил. или 5 години". Сега няма ли? Гума някаква нова ли са открили, вечна?
Редактирано от Typi_taratajki
Правописна грешка
Едно време в колите имаше метал , сега всичко , което може е пластмаса .. честно казано не съм се задълбавал в предписанията на ВАГ , но със сигурност поне до 90 000 ще те изкара без значение от годините.
Аз поне до осмата година няма да я мисля :)
  • 5 месеци по-късно...
Днес минах през Надежда, имам да оправям един калник и броня, и да питам кога да в закарам. Но реших, така и така съм там, да питам за час за ангренажен ремък. Приемчика погледна досието на колата и ми каза "ще ти вземем парите, ако настояваш, но ремъка се сменя на 150 хил. или 10 години". И едвам ме нави да изчакам още година-две ?
  • 10 месеци по-късно...
На 19.04.2023 г. at 22:54, Typi_taratajki написа:
Каква цена ти казаха тогава?
Смени ли го вече?
На мен ми предстои смяна скоро, та за това питам.
За Fabia III, 1.2tsi, питам.
Благодаря
Преди 8 часа, yavor_ написа:
Смени ли го вече?
Благодаря
Смени го , че и няколко пъти и смени маслото и я продаде даже .. сега кара Поло.
За подробности по-горе има телефон на Пепи.
Успех!
Преди 19 часа, sando2 написа:
Еииии, човек да не си купи Поло.....🙃
То е същото , ама с друга емблема ;)
Преди 6 часа, The Best Forman написа:
Значи не съм отхвърлен на 100 % с Полото 😎
На 21.03.2024 г. at 11:13, yavor_ написа:
Тогава не ми казаха нищо.
Но преди месец пак ходих и наистина се бях замислил сериозно да сменям и питах за цените.
Ами...ще покарам още малко 😂 Над 1000 лв. ми каза този от резервни части. Сменяла се и водна помпа, дори и да и няма нищо, ако смеяш при тях за да ти дадт гаранция на ремонта. Без нея не е толкова зле, но тя е към 500 кинта.
Някакви ролки, обтегачи, щуротии...но не ги запомних. Та май ще е догодина. Свалих капака и погледнах ремъка, няма му нищо. Според мен, ако се предава нещо, няма да е той, а някоя от разните ролки и лагерчета около него.
500 кинта за водна помпа ми се вижда "малко" множко. Всъщност много множко ми се струва :) Но, за съжаление, е ключов елемент, защото се върти от ангренажа и, ако сдаде багажа си заминава целия двигател :(
Сменяш ли ремък, се сменя и водната помпа, до колкото си спомням, водната помпа я взех за около 300 + лв.- CONTINENTAL.
На водната помпа слабото място са многото пластмаси в корпуса , иначе може да се смени и отделно , но се сваля при смяната на ангренажа и вероятността да протече корпуса е голяма.
