Здравейте!
Взех си O2 FL, 2013-та г., 2.0TDI. Покарахме я с човека от автокъщата, закачихме я на вагком да я проверим за грешки... всичко беше окей.
Като си тръгнах, обаче заваля... Покарах я 20-30 км и започна да мига лампата за подгревните свещи. Нормално каране, без да ѝ давам зор. Колата определено изгуби мощност. Покарах я така още няколко км и светна и "check engine" лампата.
Закачих я на диагностиката и ми показа грешка 4892 (ROD - Unknown error code) - а според гугъл: индикира за проблем с EGR... Спрях и загасих колата за няколко минути. Тръгнах и остана само да мига лампата за подревните свещи, вървеше (очевидно) в авариен режим.
Лека-полека се прибрах до вкъщи (около 100-на км). През това време дъждът спря и напече слънце. Покарах малко градско...
И тук идва интересната част - мигащата лампа за подгревните свещи изгасна и колата отново заработи нормално. Върви и ускорява, както си трябва.
Чудя се, дали някоя букса или кабелче се намокриха (съответно после изсъхнаха) или проблемът може да е друг?
Ще се радвам ако някой със същия проблем, сподели мнение и как си е решил проблема.
Вероятно е някоя букса. Отвори капака и огледай. Особено ако няма кора отдолу - ще пръска доволно много.
Вероятно не е букса, а ЕГР-а прави проблем. С времето пак ще светне.
преди 56 минути, Pepino написа:
Т.е. да се ориентирам към смяна ИЛИ да го премахна (хардуерно, софтуерно и т.н.)?
Дали можеш да ме ориентираш към ~ цени на едното и другото, както и кое препоръчваш ти като вариант?
Ами като начало, трябва обстойна диагностика
Аз имах същия проблем.Светна лампата за свещите,след 5 мин каране светна и Check engine и колата влезна в авариен режим.После директно в сервиза и по пътя имах чувството че карам Mustang с 5 литров мотор така буботеше.Смених ЕГР с нов.Стария беше яко запушен.След смяната колата ускоряваше доста по-добре и разхода падна с 0,5л и не съжалявам за смяната.
