Честа активна регенерация на DPF!
Plamen_ss
Здравейте, в последно време йетито(110кс дизел 4х4л)започна доста често да ми прави акривна регенерация. През около 2000-2500км . В момената колата е на 310000км,като   след 300к го е правила вече 3 пъти за около 4-5 месеца. Колата се кара смесено, но преобладава градско каране. Та въпроса ми е към какъв вариянт да пребегка?
1.машинно почистване на дпф след свалянето му.
2.смяна само на епитата.
3.нов dpf - намерих нов за около 900лв(не че ми се дават).
4.премахване на същия, вариянт който не ми се иска никак.
БЛАГОДАРЯ. Приемам и  други съвети  които  не са ми хрумвали.
щом се регенерира според мен не го пипайте , като започне да прави проблеми или нов или премахване
  На 6.12.2022 г. at 17:19, Plamen_ss написа:
Здравейте, в последно време йетито(110кс дизел 4х4л)започна доста често да ми прави активна регенерация. През около 2000-2500км .
Покажи
Здрасти,
На това "често" ли му казваш? Да не си написал една нула в повече.
Ако под "активна регенерация" се има предвид със светеща лампа - често е. При мен нямаше нито една до към 165к км, а сега на 175к вече са две - една началото и една края на лятото. Иначе в регенерация влиза поне 2 пъти на резервоар, тоест през около 400 км.
Лампата за регенерация която е на таблото свети ли?
Ако имаш възможност намери майстор да ти погледне с компютър калко % е пълен филтъра.
Наскоро видях машина на MOTUL която чисти без да се изкарва филтъра, на място. Не знам точно детайлите, но доколкото видях вкарват два маркуча някъде :)  и с работещ двигателя прекарват някаква пяна през филтъра, пяната излиза черна от ауспуха.
  На 6.12.2022 г. at 19:08, Izolini написа:
Покажи
Доста добре си изкарал до 165к. Ти ползваше ли някакви добавки за гориво? Май ти ползваше Bardahl, или помня грешно? В някоя друга тема май коментирахме за добавки.
Не ми се пише, да не предизвиквам съдбата... На 172к съм без лампи и без добавки. С доста градско. Ако е от значение, нямам прекъсната регенерация. Усещам я и не гася колата, докато не приключи.
От 200к до 300к лампата ми светна 2 пъти( незнам точно накои километри) и верно че беше 90% извън града, но сега за 10 к ми се сижда малко много, и това ме притеснява. Искам да взема своевременни мерки ако е възможно.
  На 6.12.2022 г. at 20:07, Plamen_ss написа:
Покажи
И да под активна регенерация броя тези при които ми светва лампата. Пасивните не ги броя(като и тях ги усещам по оборотите на празен ход) не ги броя. Старая се да неприкъавам и двете като при активните карам докато угасне лампата!
  На 6.12.2022 г. at 19:32, Levcho написа:
Покажи
Ползвах, за всичките тези километри съм сипал 2-3 литра, последната купена опаковка седи в гаража ?
Пробега ми е приблизително 4/3, но в извънградското влизат многобройни ходения до Перник и обратно през Владая, а то си е на практика градско, даже съм забелязал, че почти всеки път на връщане влиза в "малка" регенерация.
И, за разлика от всички вас, аз почти нямам завършена регенерация. Стигна ли където отивам гася, но пък ако я хвана достатъчно рано променям стила на каране (малко), което е достатъчно. Успявал съм да приключа "малка" регенерация от Княжево до Редута с каране в обороти.
Според документацията към колата, регенерацията работи в диапазона 1800 до 2500 оборота, скорост от поне 70km/h и 5 или 6та предавка. Това, при мен, означава скорост от 105 до 150km/h ПО КИЛОМЕТРАЖ на 6та! В градски условия такъв режим няма как да се случи, на магистрала карах със 155 по километраж (146-147 реални) и ... почна често да се включва регенерацията. Свалих на 145 по километраж (136-137 реални) и регенерации не съм имал. Може и да е случаЕност ?
  На 7.12.2022 г. at 5:52, PRR написа:
Покажи
Проблема при мен с магистралното каране е, че за да прави регенерация трябва да е на "S" и в тези обороти. Което е доволно ниска скорост, защото сваля на 6та или дори 5та и трябва да вися зад някой тир. Иначе на седма със скорост 148 по километраж съм в рамките на търсените обороти, но компютъра не регенерира, даже ми се случи на път за Бургас около Ямбол да светне лампата за запушен DPF.
Още една причина да не харесвам 'хаФтоматиците :D
Да, за автоматична кутия в книжката си пише да е на S... За мен е нелогично, но пък и не знам дейталите ;)
  На 7.12.2022 г. at 7:58, PRR написа:
Покажи
Пепи, не съм чел книжката, но е логично. За регенерацията, или за качествена такава се изискват по-високи обороти, както казваш. За скоростта на движение не съм убеден, че е толкова важна.
На S сменя минимум на 2500 обр. На D - 1500, което е неефективно. Също, вариант е преминаването на ръчен режим. Държиш по-ниска предавка.
Според мен е все тая дали си на S или на D стига оборотите да са в диапазона 1800-2500.  Естествено на 6та/7ма това ще означава по-висока скорост, но това надали променя изискванията. Същото и за изискването 70+... Но производителя така е решил, сигурно знае защо. Аз съм просто потребител... с ръчна скоростна кутия :)
  На 7.12.2022 г. at 10:23, joro-120L написа:
Покажи
  На 7.12.2022 г. at 11:06, PRR написа:
Покажи
И аз не виждам защо трябва да съм на S с по-ниска скорост и примерно 2400 оборота, при положение, че на D поддържам същите обороти, но вървя с нормална скорост с движението. Тук изобщо не говорим за смяна, а за подъжане на скорост продължителен период от време.
Покажи
  На 7.12.2022 г. at 11:17, Izolini написа:
Покажи
Единствено на магистрала можеш да поддържаш някаква скорост. Не се знае къде ще започне регенерацията. Като не можеш да поддържаш скорост, щото това не винаги зависи от теб, а от пътната обстановка, търсим обороти.
Аз на извънградско не мога да разбера кога прави регенерация. Трябва да спра и да разбера как се държи мотора на празен ход. Затова си карам на D. /И в града съм на D/ Усещам я в градско, щото там е тръгни-спри и оборотомера показва. Тогава минавам на S, малко от малко нещо да стане. На D в града ми държи не повече от 1500 обр.
В града регенерация няма. Или поне тази, която ни интересува. При мен се усеща веднага, защото престава да работа старт-стопа, вдига оборотите, вдига разхода, а и перката на охлаждането върти върти непрекъснато на макс.
А на извънградско, аз редовно си карам с лимитер на 105/107 (реални 97-99), при това в продължение на десетки километри...
  На 7.12.2022 г. at 11:59, PRR написа:
Покажи
Има. Колко е ефективна е друг въпрос. Гори саждите, смърди от ауспуха и вдига температурата на изгорелите газове. Това не съм го констатирал на някой светофар, а като спра пред гаража. И там се случва. Повечето ми е градско и на около 500км. регенерира и горе-долу си знам кога да я очаквам. Иначе оборотите на празен ход може и да си ги вдигне по други причини. Т.е. това не е меродавно за регенерация.
Да, същите симптоми са:
/нямам старт-стоп/
При мен се усеща веднага, защото престава да работа старт-стопа, вдига оборотите, вдига разхода, а и перката на охлаждането  върти непрекъснато на макс.
Покажи
  На 7.12.2022 г. at 12:15, joro-120L написа:
Има. Колко е ефективна е друг въпрос. ...
Покажи
Да, прав си. То затова и не гаси. Мисълта ми беше по-скоро в посока, колко е ефективна, но е факт, че почиства и по някое време се изключва без, засега, да ми е светвала лампата. А при спазване на условията от производителя, почна да се включва по-рядко.
  На 7.12.2022 г. at 12:25, PRR написа:
Покажи
И аз не гася.:) Трака си пред гаража, подавам й газчица до към 2000обр. от време на време да издухва. До 10 мин. приключва.
Така правя. Как ли не съм тръгнал, като гламав да обикалям пак улиците и да й угаждам.;)
Покажи
  На 7.12.2022 г. at 12:36, joro-120L написа:
Покажи
Ами аз предпочитам да обикалям ... Понякога, когато я усетя и имам време, просто избирам маршрут с повечеко прави и просто карам, за кеф ...
Покажи
И при мен се усеща, защото кутията започва да сменя предавките по различен начин, най-вече от 1ва на 2ра рита като магаре, тресе немилостиво и при отпускане на газта се чува едно много неприятно подхлопване, все едно генерацията се удря в купето.
Пепи, разбирам те, обаче живея в квартал с тесни улички, павирани... Има булевард наблизо "Никола Вапцаров", но през 300м. са светофарите, да не говорим, че има и трафик в нормалните часове. Нямам условия и предпочитам да не мърдам. То и рядко се случва преди гасене да ми извърти тоя номер.
  На 7.12.2022 г. at 12:54, Izolini написа:
И при мен се усеща, защото кутията започва да сменя предавките по различен начин, най-вече от 1ва на 2ра рита като магаре, тресе немилостиво...
Покажи
Това е, щото си със 7ДСГ
....при отпускане на газта се чува едно много неприятно подхлопване, все едно генерацията се удря в купето.
Покажи
по-плавни действия с "оловното" краче. :)
  На 7.12.2022 г. at 13:12, joro-120L написа:
Покажи
А, то газта при него има само две стойности - 0 и 100% :D
