Халдекс
Колеги здравейте. Купих си октавия wrs2017г4х4. Комби. Чува се халдекса да вие и ми казаха, че трябва да го сменям в Еуратек. Подлежи ли на ремонт и ако не мога ли да си купя втора употреба ако някой може да ми помогне с информация ще съм благодарен.
това е човека по халдексите , 0888941461 Пацо
Благодаря много
А разбира ли от раздатки?
Дори да разбира, той не е сервиз. Помага повече с електрониката на халдексите и не прави тежки ремонти.
Кога го купи тоя ВРС?Кара ли го с летни гуми?Да не би виенето да се е появило след монтажа на зимните?
Преди 10 часа, audirulzz написа:
Не е ясно за конкретния случай, но понякога е обратното, може да вият и летните гуми. Просто трябва да се провери с друг (читав) комплект, а може и лагери да са. И двата варианта са по-благоприятни от ремонт или смяна на халдекс.
При мен и мои познати се наблюдава виене след монтаж на зимни гуми.
За останалото си прав :)
Подкрепям горните мнения. И е добре да се разбере виенето постоянно ли е, и ако не е, при какви обстоятелства се появява и изчезва.
напр. при определена скорост на движение или предавка, в завой, при подаване или отнемане на газта.
