Здравейте колеги имам въпрос, имах два пасата б5 единия 1.6 1997 година другия 1.9 110 synxro 1998 шкодата нали е на платформата на пасата по голяма и луксозна, обаче волана е доста по твърд от на пасатите не е толкова леко като на тях и се питам дали има проблем някъде или просто рейката е такава по твърда благодаря предварително.
Редактирано от Ppetrow02
По спомен по-старите модели имаха опция, през VAGCOM/VCDS да се настройва "твърдостта" на волана. При по-новите опцията я има в менюто за режим на каране. Та може да погледнеш настройката при някой с VCDS.
Рейката си е твърда, няма проблем :)
Преди 14 часа, sauber написа:
Да четох доста, не съм единствен. А дали може да се сложи от пасат???
Преди 10 часа, Ppetrow02 написа:
Не мога да Ви кажа. Би трябвало да може, защото механично са на 90 и повече процента идентични с Пасата. Което не означава, че предположението ми не може да е грешно, поради някоя шашава особеност.
Преди 6 часа, sauber написа:
И аз така мисля съгласен! ?
