турбо пътища 1.9 tdi
vladkant
Здравейте, имам питане към запознатите-възможно ли е да ми обясните турбопътищата при окти 1.9 tdi помпа дюза.
Опитах се да намеря тук и в гугъл, ама нещо не се оправих.
Питам, понеже днес намерих мазно петно зад предна дясна гума, отделно калника беше целият в масло. След като прегледах евентуални източници които могат да са виновни за мазното петно, се оказа че един от маркучите които влизат в кулера (ако така се казва това което прилича на радиатор в калника зад предна дясна гума) е омаслен, т питането ми е защо е омаслено и трябва ли да минава масло от там.
Благодаря предварително за поясненията ?
П.П. мисля жив и здрав тази пролет или лято да го чистя и да сменям и ЕГР-а
Кулера е пред предна дясна гума.
Масло минава под формата на маслени пари и колкото по-износено е турбото, толкова повече масло минава от там. Щом е потекло масло, вероятно се е понапълнил и е започнал да изкуска от снадките с тръбите, защото те не са херметични.
П.п Като се решиш за чистенето пиши, мога да се включа да помагам или поне да зяпам, че ми е интересно ?
@ghost_rider само да намеря място където да я разглобя и да може да нощува- звънкам ?
Преди 18 часа, The Best Forman написа:
Ако ще миеш само кулера , се сваля само десния подкалник ;)
Преди време си бях свалял предната броня да я лепа, мисля че ще ми е по удобно за работа- или поне така се надявам ?
Тогава го мих само с пароструйка отвън, въобще не се замислих за вътрешно обезпаризитяване....
Какво може да се случи ако я карам така още месец два, при положение че не я спирам и я карам градско и извънградско?
Чак бронята не е нужно да я сваляш, наистина е излишен труд. При мен свалях десния фар, но това, мисля че се наложи заради ксенона. Едно заради баласта на фара който е лепнат отзад и второ заради казана за течността за чистачките, който е 5,5л вместо 3 литра на колите без пръскалки на за фаровете. Така няма никакъв луфт за бъркане и мисля че затова го свалях.
