Здравейте младежи,
От много време колата (от подписа ми) не пали от първия път – сега пали от третия. Понякога се случва при първото завъртане аха да запали, на втория опит само върти и после пали чак на третото палене. След като веднъж я запаля няма проблем и си пали от раз, демек – не пали студена.
Доскоро не излизаха некви грешки при диагностика, но сега излезнаха тези грешки – в снимките.
При запалването има леко присвирване – мисля, че дърпа малко въздух през недоуплътнен колектор на входящия въздух. Колектора скоро ще го боря, че сега поради обективни причини е невъзможно.
Та, вадете кристалните топки и се пускайте в предположения….при желание J.
Редактирано от masurev
Според мен от тези грешки няма някоя , която да не позволява да пали колата.
Ако случайно при пълен резервоар пали по-лесно , възможно е помпата да е на лимит (ако е бензин де).
Благодаря за отговора!
Ще го пробвам това с резервоара.
Пробвах с пълен резервоар - студена пак така си пали от 3-тия път :(
С каква газова си? Вариант газовата да пропуска по малко и да се събира газ в колектора който да задавя колата. Пробвай да я караш известно време с празна газова бутилка.
благодаря за отговора
газовата е Landi Renzo - ще пробвам с празна газова как ще е
Най-вероятно дюза/дюзи - изпускат и пълнят колекторите с газ, съответно няма кислород за запалването.
За съжаление са много скъпи, около 200 лв бройката...
След сменени две и още две за смяна, цялата система беше изчегъртана и сменена с нова.
Реално смяната излезе на цената на две дюзи...
Изолирайте газовата и ще започне да пали нормално, това ще докаже, че проблема е в дюзите
Преди доста години имах проблеми с 2бр. газови дюзи (така се оказа в последствие), а от сервиза на Ланди ми обясняваха как можел да се оправи проблема с/у едни 5-600 лв.
Намерих си дюзи втора употреба за 70лв. двете (по спомен) и съм минал към 80-90 000 оттогава.
непременно ще го тествам тва с газта...
МОМЦИ, ГОЛЯМО БЛАГОДАРСКО!!!
Верно колата се дави от газовата.
Изцедих газта до край и си палеше всеки път.
Остава да открия виновната дюза и да я сменя.
