Здравейте, колеги , от около година съм притежател на О2, 1Z5, 1.6 TDI. Това е първата ми кола дизел и изпитвам все още неприятности с нея. Сравнително често се включва регенерация на DPF . По препоръка на сервизи, я изкарвам извънградско каране, докато приключи самата регенерация. Колата се кара 90% градско и по-рядко извън града. Ако има значение зареждам на Ромпетрол и слагам добавка на Bardahl. Някакви съвети и препоръки. Благодаря.
.. Поредният проблем относно цялата ситуация се случи днес, както си карам регенерацията приключи и се включи индикатора за свещи (DDE) , Engine fault: visit workshop+ check engine и колата изгуби мощност. Знам, че без диагностика е само гадаене,но какво да очаквам- турбо, свещи?
ДПФ-а може да се включва често заради екологичния софт. Трябва да видиш ,коя е весиятама твоя и ако е нужно - да го смениш с оригиналния. А може и да наближава края на живота на филтъра...
Относно проблема - без диагностика си е абсолютно "хвърляне на боб".
Преди 2 часа, galintenev5 написа:
Здравейте, колеги....... без диагностика е само гадаене,но какво да очаквам- турбо, свещи?
Здравей, колега. Не са свещи и малко вероятно да е турбо. По-скоро е препълнен DPF-a.
Проблемът се оправя или с много пари - смяна на EGR и DPF, ИЛИ с премахването им, което е по-безболезнено (евтино).
Прекъснатите регенерации вкарват дизел в маслото (картера), което е сериозен проблем!
И като цяло, дизелът не е окей да се кара предимно градско, уви...
*Един приятел ми ги каза горните неща :)
