Колеги имам Yeti 2.0 TDI 110 кс. Прави ми впечатление, че при изключване на автомобила, след около два-три километра шофиране, двата външни вентилатори работят около 2 мин. Сега е студено и не зная дали това не е някъв проблем. Моля за идеи дали е нормално или да търся сервиз за ремонт.
Незавършила регенерация на DPF
благодаря за отговора
Ако винаги работят - може да не е заради започната и недовършена регенерация. Може да има проблем с управлението на перките. Следи ги нещата и ще стане ясно.
Ако и след стартиране на студен двигател се включват веднага, може да е и от повреден температурен датчик.
