Здравейте колеги от няколко дена смених Мултимедията със мое обикновено CDplayer .Всичко пасна идеално и работеше перфектно.Днес паля колата и не свири нищо.Проверих всички бушони ,и на CDто ,и на бушониерата ,и отпред в обсега на мотора всичко е ок.Няма ток на кабелите които излизат от колата ,няма +.Моля помагайте .Колата е Шкода Октавия 2 2.0 140кс 2005
Провери бушоните отляво на таблото - трябва да има капак , който се вижда при отворена врата .. някое от малките бушончета ще е гръмнало.
преди 8 минути, The Best Forman написа:
Не колега всичките са Ок и ми е чудно къде е проблема .Просто не идва ток от тази букса с многото кабели.
