Здравейте,от известно време(1,9 tdi,90 hp,98 г)като паля,давам на контакт,подгрева си изгасва,и не ще да пали,дори не завърта.На втория,третия пт става,но днес на -10 около минута се мъчих.Въобще не завърта,контакт и до там.Преди да я нося на ремонт реших да попитам тук,търсих,но не намерих подобна тема.
След кратко гадаене следва:
  1. Лоша маса - проверка на клемите на акумулатора.
  2. Слаб акумулатор
  3. Ревизия стартер
  4. Не знам какво прекъсва имобилайзера - тока към помпата или тока към стартера. Може и от него да е.
Предположение- ако гаснат всички лампи и занулява "дневния" километраж е по скоро акумулатор.
Но е възможно и стартер, както е предположил колегата в предишният комнтар
Мини по ред всичките от коментара на Изолини ?
Дано скоро да откриеш проблема и да споделиш решението.
преди 48 минути, vladkant написа:
Нищо не гасне,просто никаква реакция.Понякога пали след 2-3 секунди,когато ключа е завъртян до край.Ще пробвам.
или стартер или клеморед ако като завъртиш на стартер има +на тънката жица на шалтера на стартера е стартер ако няма ток вероятно клеморед
Погледни бушоните на акумулатора също така! Успех!
Преди 5 часа, Dropkick murphys написа:
Тогава е може и да е клеморед, както е предположил @skodafen
Имах го тоя проблем и се оказа имобилайзер, премахнаха го и се приключи.
Клеморед първо и после всичко друго. Купувай само оригинален, за да не го сменяш няколко пъти.
Редактирано от niki
На 11.02.2023 г. at 8:36, skauta написа:
Ако е Immo , свети количката с ключа в нея. Веднъж при обучаване запали и започна да мига, обучих пак двете ампули и от тогава няма проблем. Като цяло и аз си мисля че е стартер, откакто ремонтирах моя , нямам ядове, макар че и преди това въртеше , но на -8 палеше трудно и с подгрявания.
Редактирано от PIIIcoppermine
