На няколко пъти попадам на такова клипче за пречистване на антифриза. Да питам какво ви е мнението за този начин?
https://www.facebook.com/reel/939086047243687/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Изглежда лесно и просто. Може да не е най-оптимално, но не мисля че ще навреди.
Това, според мен е абсолютно ненужно. Ако колата има нужда от филтриране на антифриза - значи е замърсен. Две причини:
1. Стар е и е за смяна е!
2. Има проблем в системата.
Антифриза трябва да е чист и бистър - иначе има проблем.
Вариант 1 - смяна с нов.
Вариант 2 - намиране и отстраняване на проблема.
Ако има проблем, филтъра не е решение. Да, ще пречисти за момент Антифриза, но той ще продължи да се зацапва. И в крайна сметка може да доведе до не малки главоболия.
Единственото, което може да стане - Филтъра се задръства, намаля дебита и натам е ясно. Ако имаше нужда от това, производителите да са го бухнали отдавна, че да могат да ни клатят с още едно нещо при сервизното обслужване.
На 3-4г. промивка на системата с вода и смяна с нов антифриз, това е ключа :) Моят антифриз е на почти 5 и е абсолютно бистър :)
