Капачки за джанти
jorojoro
Имам едно питане към по-знаещите :)
Взех си алуминиеви джанти (от Ауди). Сложих ги на колата и всичко е окей.
Обаче им търся капачки за централния отвор, който на самата джанта (в частта за капачката) е (също) около 57мм.
Питам за размера на капачките, които да си взема, за да не вляза в някой филм от типа "поръчвам, пробвам и не стават... и поръчвам други".
Та, някой ако има инфо, ще се радвам да сподели.
Те оригиналните капачки са на 56 мм. и трябва да станат .. ако хлопат малко - силикон или Поксипол и е ОК (аз така правя ако се разхлопа някоя капачка).
Успех!
Преди 17 часа, The Best Forman написа:
Успех!
Тези окей ли са? Говорим за М6 моделчето от обявата... VAG p/n: 3b7 601 171 (skoda).
И май някъде ги мернах с външен диаметър 60 - тези нямат номер по VAG, а някъде са на 65мм...
От тези съм купувал , но от М1 и М5 и знам , че самата емблема не търпи зимата сол и луга , та е хубаво да се лакира , пластмасата отговаря като размер , но колко е трайна .. аз съм вземал главно за донори на емблема.
М6 мисля , че ще ти е голям ако е 57 отвора на джантата. По-добре М2 щом държиш на старата емблема
Точно, че при мен гледам размера на клипса... ако взема М2, размерът на клипса ѝ е 52мм, а отворът, където трябва да влезне е ~57mm... :)
Или накрая да ги взема и двата комплекта, пък който стане... :D
На 20.04.2023 г. at 14:39, jorojoro написа:
Преди 2 часа, jorojoro написа:
Когато търсиш точен отговор е добре е да се говори с точни цифри. Това "около" не върши работа. Вземи шублер и мери.
Два диаметъра са на джантата. Където държи клипса и където ляга емблемата.
По приблизителните данни, които си дал, според мен - М6.
преди 9 минути, joro-120L написа:
Мерил съм с шублера, разбира се - 57мм (за разни десети от мм не претендирам) ;
Нещо подобно е при мен:
*не го гледайте тоя, че дупчи старите капачки :D
Не знам дали капачките на Ауди са стандартизирани или еднакви с тези на Шкода, погледнати в профил. Като дълбочина на разположението на клипса и дебелина на фланеца, където е емблемата.
Централния отвор при Ауди е основно два размера - 57,1 и 66,5 (има две извращения, едното на първото Q7 и другото на RS2 от 1994 г.). @jorojoro пише:
Колкото и да е "около", все си е с един сантиметър разлика до 66,5 (другия възможен). Дори няма нужда от уточнението, че е мерено с шублер, такава разлика се хваща и с на дъщеря ми линийката.
Следователно, както е написал и проф. Чичо Генчо:
Лошото точно на тези капачки е, че последния път, когато взимах от тях - ми бяха една идея по-тесни в частта, където се "щипват" в джантата. Поксипол не е решение - Чичо Генчо, какво правиш, като опреш до баланс? С къртача ли? Аз ги бях излекувал с няколко врътки изолирбанд.
Поздрави!
преди 25 минути, Izolini написа:
.... @jorojoroПоксипол не е решение - Чичо Генчо, какво правиш, като опреш до баланс? С къртача ли? ...
Първо аз не ходя като вас спортистите всяка година на баланс и после не слагам по една туба - четири малки точки са достатъчни за да не дрънкат , а и ако не си забелязал - на първо място е силиконЯ ;)
@jorojoro  Адаш, пиша глупости. Тази капачка е голяма. Уж ги гледах.
М2 или М4. Аз съм с М4 ОЕМ. Размерите в линка отговарят. Сега мерих една капачка... с шублера ;)
Да знаеш, че дебелината на фланеца с емблемата е 5мм. и трябва да "потъне" в джантата.
"Греда" с първия опит:
https://ibb.co/JQBw0w1
https://ibb.co/HDZjk6X
https://ibb.co/NLmGL5k
https://ibb.co/4YTJjjY
https://ibb.co/9csd1BS
Редактирано от jorojoro
На 21.04.2023 г. at 16:06, joro-120L написа:
Toчно този ефект имах предвид. Размерите на капачката ги имаш. Трябваше да премериш джантата не само, като диаметър.
Преди 1 час, jorojoro написа:
При това положение закопчава, или има луфт след това и потъва.
Трябва да има и пружинираща тел в капачката, но няма отношение в случая.
преди 58 минути, jorojoro написа:
И сега се чудя - да си взема на 60 или 65 мм външен диаметър?
Вземи 60. В началото на центр. отвор има засечка, която е горе долу толкова.
преди 47 минути, joro-120L написа:
Има луфт и потъва.
преди 40 минути, jorojoro написа:
Има луфт и потъва.
Няма какво да я ограничи.
Вземи 60. В началото на центр. отвор има засечка, която е горе долу толкова. Измери я.
Имай предвид и дебелината на фланеца да е колкото засечката, за да е наравно с джантата.
Друг вариант е, вземаш капачки от Ауди и им лепиш емблеми на Шкода.
Та, почти една седмица ги разнасях "новите"/"втори тест размер" капачки.
Преди малко ги сложих. Паснаха добре и добре се закрепиха. Не "потъват" в джантата, но това не ми вади очите.
Външен Ф 60 мм, вътрешен 56 мм.
Благодаря на всички колеги, които се включиха в темата! ?
Ако беше мерил където трябва, нещата щяха да станат от първия път. :)
Понякога с импровизациите така се получава. Важното е, че си доволен. ?
п.п. така са лесни за сваляне/кражба. Дано да нямаш проблеми.
Тази потъналата с тирбушон ли я вади? ;)
преди 46 минути, joro-120L написа:
Онази "първата и потънала" я свалих на ръка и малко я поразвалих...
