Привет!
Снощи забелязах следното:
Намерих и тази тема в briskoda: https://www.briskoda.net/forums/topic/220418-hazard-warning-switch-led/
Никой не е можал да го обясни... дори и в офиц. сервиз :)
И интересно, че всеки казва: "И моята го прави."
Някой колега с О2 FL би ли проверил и неговата?
Случайно да имаш допълнително слагана аларма? Прилича ми на някоя гаражна доработка ...
И при мен е така - от нова! При заключване, след няколко секунди (когато алармата се активира и диода на шофьорската врата започне да мига), този бутон започва да мига с приглушена светлина, а не като при вкючени "аварийни". Алармата и централното заключване са фабрични. Никога не ми е минавало през ума, че е някакъв проблем - смятам, че така си работи.
Под "фабрична" имаш предвид от завода или слагана в ЕТ? На О1 "фабрично" ми сложиха от ЕТ, което реално си беше българска аларма, сложена с одобрението на Шкода.
преди 1 минута, PRR написа:
На моят Супърб при вкл. аларма, бутонът за аварийните свети като фас. Или, с приглушена светлина, постоянно. Без да мига. Приемам го за нормално. Даже сега, във връзка с темата го проверих.
Не знам каква е историята на алармата. Почти съм сигурен, че е заводска. Колата е купувана от ЕТ, но съм втори собственик.
преди 3 минути, PRR написа:
Под "фабрична" имам предвид, че е монтирана във фабриката, а не допълнително. И на мен са ми монтирали аларма на Ф1 в ЕТ, но там не съм забелязал такова примигване. Продължавам да смятам, че примигването на бутона на аварийните след включване на алармата, си е нормално. Защо работи така... Нямам идея!
Моята О2 е "българче" - купувана от ЕТ. При мен е от половин година. Не съм правил доработки. Няма и как да знам, дали преди това нещо подобно е правено. Всичко вътре е "stock"...
Благодаря на всички, които споделят мнения и опит!
