Здравейте, става въпрос за ел.вентилатора на радиатора, който трябва да охлажда фреона когато е включен климатика.Самият вентилатор е изправен, тъй като при подаване на директен ток към него работи.При замерване с уред на съединителната букса, при включен климатик, дава показание 4,4 v.Смених датчик G65, тъй като четох във форума, че някой си е оправил такъв проблем по този начин, но не стана.
Дочух, че май имало модул,модулче или датчик който управлява тази перка, някой ако го знае къде е.
 Иначе климатикът работи добре, казаха ми да го ползвам само извън града.
Проблемът е решен!Оказа се, че след като сме сменили датчик G65 (датчик за високо налягане-пресостат) проблемът се е оправил.Но тъй като имало автомобили с различни настройки, т.е. някой вентилатори се въртят на първа степен още с включването на климатика, а при достигане на високо налягане преминават на втора степен и други при които въпросния вентилатор се завърта само при достигане високо налягане.Оказа се, че моят е от вторите и затова не сме разбрали (аз, майстори и др.), че ремонтът е успешен.
