@joro-120L предполагам че на охболи е само гумено уплътнение (което ми се иска да намеря), а другите са пак гума съчетана с някаква пластмаса....
Ще се пробвам по магазините да видя какво ще изкочи. Може и в ЕТ да пробвам....
Ще пиша какво съм намерил по вин
@vladkant В ЕТ за съжаление има само 1J0955229 ( което е номер 4 ). 21 е отпаднал като отделна част и се продава само комплекта за ремонт 1T0998754, който струва 68,65.
Дано намериш някъде другаде, успех!
Преди 2 часа, Атанас написа:
В ЕТ за съжаление има само 1J0955229 ( което е номер 4 ). 21 е отпаднал като отделна част....
№21 няма да го търсим, защото е под №4 на схемата.
Номер 4 е прахозащитен маншон. Добре е да го има. По-дълго ще се задържи смазката там и ръждясване и евентуално блокиране се отлага във времето. /ако разбира се периодично не се смазва/
Детайлите на охболи ги няма никъде на схемата. И са заводско вграждане. Те трябва да се открият. Може и да са към кората, като номера. Аз съм слаб в търсенето. :)
Първо в ЕТ. Специфична форма са и мисля трудно ще се намери заместител.
В краен случай, от морга също е вариант. Или в нета, Октавия на части.
Преди 7 часа, joro-120L написа:
@vladkant , виждам че действаш по въпроса.
Написах "в краен случай", защото О1 не е първа младост. Детайлите са гумени, изложени на атм. условия и с годините гумата старее, напуква се и разрушава. Задължително искай снимки от продавача. Сигурно си наясно с тези неща, ама да си кажа.:)
Мисля че при мен изглежда така , т.е. елемент 21 е отгоре , но дали отдолу има подложка 4 незнам.
Преди 11 часа, ohboli19 написа:
Мисля че при мен изглежда така , т.е. елемент 21 е отгоре...
Елемент 21 е различен от твоя калпачок на кората. Разликите са видими. За размери пък да не говорим, щото не ги знаем.
И още нещо - Виж/те само отвора с каква форма е и дали кръгъл маншон ще стане там. Ако някой има по-добри аргументи, моля. :)
IMG_20230614_160814_1.thumb.jpg.4d3d97804a0cb034668f5bb0fdcd869b.jpg.30ea1547a676c5ea32ff670253f4ba60.jpg
IMG_20230614_160624.thumb.jpg.823af08e17535e1602912e2f00479300.jpg.605a60efea8088ad71393a186269bf67.jpg
За такива дребни детайли, като част от по-голям възел, смятам, че няма шанс да се вземат от морга/кола на части. За тези капачки (ако въобще ги има останали здрави), ще се опитат да ти пробутат целия механизъм за чистачките, барабар с моторчето. Замислих се, че на моята кола имаше само N21. След смяна на оригиналното челно стъкло, поради множество шупли и жестоки надирания, но малко по-късно забелязах, че и тях вече ги е хванала липсата. Ако ги има в ЕТ или друг магазин ще си взема и двете и ще направя една профилактика на механизма, че знам как запича и не искам да се стига до там. Преди 8 години на Г4 на вече бивш колега, с доста бой и "мамата" го разглобихме, почистихме и смазахме, че беше блокирал. Добре че моторчето не изгоря.
Тези детайли/не са 21/ се водят към кората и ако има някаква логика, най-много да му ги дадат с кора.
Ако не се намери такъв детайл, бих разпробил декоративната капачка от третата снимка на горния ми пост. На всяка кора ги има.
 Днес на регулярната пловдивска среща се събра комисия в състав: @Атанас , @Rosen Raychev и моя милост. Разгледахме системата на Октавия 1 на Роската. Кората е друга/може би, защото е префейс/. Не беше добре закрепена. Наличен детайл №4 и нищо повече. Луфт м/у детайл 4 и кората - 5 мм. Като се притисне кората надолу почти уплътнява. Росен се опита да ме убеди, че това на снимката не е отделен детайл. Снимката създавала оптическа измама и едвам ме съгласи. Атанас показа схема на кората и въпросните маншони ги няма и там. Общо взето, весело си изкарахме в леки спорове, в които не се стигна до бой... Комисията реши: @vladkant да купи детайл №4, който и без това му липсва и трябва да е там, като преди това смаже привода, щото вече е ръждясал, видно от снимките. Задължителен е за безпроблемната работа на чистачките. Не е скъп и ще предпазва лагеруващите части на привода. След това, да види как ще стои детайл №4 спрямо кората и ако има желание, да сподели. ;)
 Днес на регулярната пловдивска среща се събра комисия в състав: @Атанас , @Rosen Raychev и моя милост. Разгледахме системата на Октавия 1 на Роската. Кората е друга/може би, защото е префейс/. Не беше добре закрепена. Наличен детайл №4 и нищо повече. Луфт м/у 4 и кората - 0,5 мм. Като се притисне кората надолу почти уплътнява. Росен се опита да ме убеди, че това на снимката не е отделен детайл. Снимката създавала оптическа измама и едвам ме съгласи. Атанас показа схема на кората и въпросните маншони ги няма и там. Общо взето, весело си изкарахме в леки спорове, в които не се стигна до бой... Комисията реши: @vladkant да купи детайл №4, който и без това му липсва и трябва да е там, като преди това смаже привода, щото вече е ръждясал, видно от снимките. Задължителен е за безпроблемната работа на чистачките. Не е скъп и ще предпазва лагеруващите части на привода. След това, да види как ще стои детайл №4 спрямо кората и ако има желание, да сподели. ;)
Да допълня към мнението на @joro-120Lв комисията имахме общо решение @ohboli19да добави още снимки от различен ъгъл на кората и рамото на чистачката на неговата кола, за да има различни гледни точки на въпросните детайли и да можем да решим спора, кой точно детайл е видим и дали е под кората или върху нея.
@joro-120L ще се съобразя с решението на комисията и ще взема съответните мерки в най кратки срокове ?
Ще дам доклад след свършената работа в прилежен и прошнорован вид ?
Успешна седмица ви желая и благодарско още веднъж ?
Така, миналата седмица ходих до ЕТ, бяха любезни и озтивчиви до момента когато разбраха че става въпрос за пластмасария и гумички на стойност по малка от 5 лева.....
Да, дадоха ми инфо че на оста на чистачките има пластмасова капачка като горната номер 21 (по спомен). Обясниха ми че вече тези вече не се произвеждат и с една дума се опита да ме откаже щот видиш ли се чакало поне 10-15 дни, както и да е. Тръгвайки си без да поръчам, се сетих че прословутата гума която търся, може да е част от кората а не от механизма на чистачките. Върнах се но господина вече беше тотално изгубил интерес да ми вземе петте лева (щот са 5 а не 500), дори вече не пожела да ми покаже схемата с палт номерата на кората под чистачките.
Но ЕТ са си ЕТ.....
Т ми дойде една идея- обявявам награда от каса бира за този който ми каже парт номера на таз гума ?
....с една дума ако някой иска да си разглоби кората и чистачките- каса бира ?
От онзи ден заглеждам единици (кой ли ден ще ме бият докато обясна ко гледам ? ) повечето които виждам са с гума. Дори днес в Сарафово една доста лъскава ги имаше. Такива като на Охболи ?
@vladkant, предлагам ти следното. Звъниш по телефона и поръчваш 2 комплекта (единия за мен) от тези директно по парт номера. Като ти кажат че нямат наличност сега и трябва да чакаш 10 дни, кажи няма проблем, ще изчакам и без повече обяснения. По горе има номера, който ти трябва 1J0955229. От ремонтния комплект 1T0998754 за механизма на чистачките  по схемата номер 12 е един малък пластмасов пръстен, който стои под гумената капачка и смятам, че и с него и без него, ще е същото, та си мисля, че друго не ти трябва.
Ето при мен как стоят нещата в момента.
Под лявото рамо имам пластмасовия пръстен, а под дясното, го е хванала липсата (мисля че преди смяната на стъклото го имаше) и подозирам, че никога не съм имал гумените капачки, но смятам да си ги набавя. Някак по-завършено ми изглежда с тях, а и за лично успокоение е добре да са там.
@ghost_rider на мен не ми е проблем да ги изчакам, и преди съм поръчвал чаркове от там и съм си ги чакал ?
онзи ден минах и през един друг магазин от който пазарувам от време на време, и тамне успяха да намерят вече прословутата гума.....
Ще поръчвам към септември като се прибера от командировка, че не става само с ядене- требе и да се работи ?
След разговор с Влади @vladkantсъм ви поръчал гумичките с номер 1J0955229 - в понеделник трябва да ги взема. Единствено не знаем колко бройки са - или са три комплекта, или са три броя, но това има налично и поръчах всичките ? Ако са само 3 гумички се оправяйте как знаете  ?
@Logrus благодарско още веднъж ?
Както ти казах когато се чухме, в момента съм на има- няма 9 хиляди километра от Бг и ще се върна края на август (по последна информация), тъй че кот остане за мен- остане ?
Но при всички случай ще почерпа по бира ?
Добрах се да ги взема - имате общо 5 броя, за две коли и половина ?
Преди 4 часа, Logrus написа:
Е то много хубаво, ама сега трябва да се срещнем някъде, някак си, че и по бира да изпием!
преди 29 минути, ghost_rider написа:
Е са станА сложно - срещата ще я нагласим някак в движение, ама за бирата .....абе аз да ти ги връча, пък ти ще пиеш и една бира за мое здраве ?
0885901678 - чуваме се и ще се разберем как да ти ги дам
