Здравейте, с нов Kamiq съм (да ни е жив и здрав, много желан!), тазгодишна реколта. Обурудване Ambition - 115 к.с.
Но срещам няколко проблема в него, които до скоро (от 2 месеца го имаме) не ги категоризирах окончателно като такива,
защото мислех, че се дължат на моята не особено голяма опитност като шофьор.
След като обаче и много опитен шофьор го шофира и то на по-дълъг път, констатира същите неща.
Не знам това особености на модела и вида обурудване ли са или са си проблеми?!
Дано не са особености на колата, защото определно създават риск и дискомфорт.
(не ме разбирайте погрешно - Камичето е супер количка! и аз моя много си го обичам)
Ето ги и тях:
1. При тръгване на наклон (дори и малък - рампа на МОЛ - не Парадзай!, качване на някой надлез) като спреш, после трудно може да отлепиш на полусъдинител. Все едно полусъединителят го няма, педалът на газта на първа може да ти е до долу и колата тръгва назад :( Случи ми се в МОЛ - Пловдив, добре че нямаше коли зад мен. А на опитния шофьор му се случи като се опитва да прави включване с ляв завой в градска среда. Трябваше да включваме ръчна и в двата случая, а наклоните бяха малки! Случи ми се и на пътя за Асенова крепост, след Асенова крепост трябваше да изманеврирам на едно оширение да сменя посоката, да даваш задна на наклон беше мъчение, колата въобще не държи!)
2. Пак при наклон: като катери автомобила - проход Шипка, Калоферски балкан, Батак-Доспат (такъв тип терен) много често иска доста ниска предавка - 2-ра, а понякога и 1ва..и просто рязко губи мощност. Не му ли дадеш бързо ниската предавка (от втора на първа) - гасне веднага. Понякога катерейки, ако съм на 3та педалът на газта ми е натиснат до дъно..и я усещаш, че а да ти изгасне. Усещането е, че все едно няма мощност да те дърпа нагоре.
Абе наклона се оказва голям проблем :(
3. При изпреварване: Ако намалиш много скороста, заради някой, който те е запушил отпред и кара бавно, явно падне ли под някакви обороти..като тръгнеш да изпреварваш и не може да те издърпа :(
Малко хаотично го описах, ама дано да се разбира! Ще съм благодарна на мнение на други притежатели на Камик, позначавачи на Камик, и дори бих се радвала да се срещнем и да дадат някой съвет.
Не мога да приема, че това е нормално.
Много си обичам автомобила, не ме разбирайте погрешно, но ако това е проблем на автомобила, искам да знам как да действам, за да го реша.
Благодаря, че ме изчетахте и благодаря, че ще отговорите (на тези, които ще го сторят)!
Хубава вечер!
Първо, честито за колата!
Изглежда, все едно да не е в правилните обороти за баир/изпреварване. Ако се движите бавно на 3-а по баир, да речем с 40-45...Ами не е достатъчно. Ако искате да изпреварите някой и сте на 4-а и паднете под 60...няма как да издърпа колата. Трябва си превключване на по-ниска предавка. Относно не успява ето на потегляне под наклон, има една екстра, която държи спирачката ако колата е под наклон, за да не тръгне назад. И понеже на полусъединител не отпуска веднага, ако се държи и спирачка - изглежда все ед о няма "полусъединител ". С малко повече "газ" се потегля без проблем напред.
Редактирано от zloQQ
За катеренето на ниска предавка и необходимостта от връщане на предка/и при изпреварване е резултат от даунсайзинга .. 115 к.с. ама от 1000 кубика - толкова си може. Аз карам "големия" мотор 1200 кубика на Фабия и е същата работа , но за седемте години каране свикнах да не подавам цялата газ - нищо не става , защото газта не е свързана с двигателя и компютър решава какво се случва в зависимост от различни показатели на обороти , надув на турбина и т.н. Обикновенно доускоряване правя с плавно подаване на газ и "засилване" преди изпреварване (естествено с връщане на една или две предавки в зависимост от скоростта).
Колкото до потеглянето по наклон и карането по наклон с ниска скорост - виновник е алгоритъма на системите за сигурност. Моята няма (или поне аз не знам да има) ограничител на оборотите при покой , но често при по-бързо потегляне ми се случва да изгасне , защото системите за сигурност в неподходящ момент решават да отнемат газта , в тоз момент изключвам системите за контрол (АСР , ЕСП и др.) и колата си потегля спокойно и може да се движи по наклон бавно на полусъединител.
В общи линии - избягвайте пълната газ , защото нищо не се случва там.
Успех и честито за новата придобивка!
П.П. Съединителите на тез миксери са доста гумени и не търпят много приплъзване.
Също АСР и ЕСП са от първостепенна важност и не могат да са пеманентно изключени (на следващо запалване ще се включат сами).
Най-добро потегляне има при максимален въртящ момент - за този двигател го дават 200nM при 2000-3000 оборота, което автоматично потвърждава казаното от Гената - това моторче си иска много плавно потегляне, че иначе губи душа.
Същото се отнася за еластичността (доускоряване, при изпреварване например) - плавно ускоряване, колата няма "ряз".
Преди 15 часа, sunflowerv написа:
Трябваше да си вземете кола с автоматични скорости.
Тоест, за мен проблемът не е в автомобила.
Преди 11 часа, Logrus написа:
Най-добро потегляне има при максимален въртящ момент - за този двигател го дават 200nM при 2000-3000 оборота...
Не карай дамата да тръгва с въртене на гуми. Няма кой да я бие на старта. ?
п.п. нещо си дал макс. Нм - обр. като за дизел.
Преди 5 часа, joro-120L написа:
? не това имах предвид, ама май така звучи
А за нютонметрите - това са му каталожните данни на тоя мотор - максимален въртящ момент при 2 до 3000 оборота и максимална мощност при 5500:
Engine Specification
Power
81 kW
Horsepower
110 hp (109 bhp)
Rev. at Max Power
5,500 rpm
Torque
200 Nm
Torque
148 lb-ft
Rev. at Max Torque
2,000 - 3,000 rpm
Преди 1 час, Logrus написа:
Звучи, като 2 - 3000 обр. ?
А за нютон метрите - това са му каталожните данни на тоя мотор - максимален въртящ момент при 2 до 3000 оборота и максимална мощност при 5500:
Да, объркАл съм се с конските сили. Мерси.
Нямат ли като опция HHC (HHA) ?
Днес си направих експеримент с моя миксер на едно изкачване (сравнително стръмно) - на четвърта с 40 км/ч и с около 1100 об/мин натиснах газта до активиране на бутона под педала и .. нищо не стана , върнах на трета и пак .. нищо , чак на втора и над 2200 об/мин се усети има двигател под капака. Та според мен нищо и няма на колата.
Преди 15 часа, The Best Forman написа:
И какъв е този бутон? Аз мислех, че е само при автоматиците, а ти си с ръчни скорости. Та какво прави (или поне се очаква да направи) при теб въпросния бутон?
Има една много ненужна функция - лимитер на скоростта . Ако си го включил и решиш да изпреварваш , в най-неподходящия момент се изненадваш , че колата спира да ускорява и тогава натискаш бутона и тази глупост се изключва.
Гена, има една прекрасна функция "лимитер на скоростта", както и друга, наречена "cruise control", които хората ползват. Ако почнеш да пътуваш повече много бързо ще разбереш защо са полезни. В града не става ;)
Та, въпросния бутон, освен за автоматика има роля и при ръчните скорости. Освен премахването на ограничението на скоростта при "speed limiter", премахва и "ECO" режима, ако е пуснат, т.е. би следвало да даде максималната мощност на двигателя при изпреварване.
Що се отнася до вървенето с пълна газ под 1800 оборота - и при дизела там няма никой. Турбината няма от какво да се завърти и двигателчето е атмосферка. Над 1800 вече се появява нещо. Т.е. не виждам никаква причина за учудване, че при 1100 оборота нищо не се случва. Просто няма от какво да се случи :D
Здравей,
Първо честито за новата придобивка!!!Моят съвет е да отидеш в сервиз на шкода и да обясниш проблема. Звучи страшно- нова кола и сервиз, но аз минах по този път. Ако не могат да решат проблема трябва да се консултират с хора от завода. Още един съвет - намери си читав сервиз !!
Успех
Преди 8 часа, Vanko 1.5 написа:
Здравей Ванко 1.5!
На тези места провеждат ли се шофьорски курсове?
Преди 14 часа, joro-120L написа:
Здравей Ванко 1.5!
Едва ли! По скоро са длъжни да ти обърнат внимание.
