Здравейте колеги както си бях на светофара на червено и потеглих колата изгасна напълно веднага отбих в дясно и видях пушек под капака веднага изкарах пожарогасителя и изгасих огъня след това отворих капака и видях ,че клемичките на плюса са излезли от мястото им и са дали на късо , след това ги наместих и колата не искаше да завърти стартера .запалих я на скорост и я прибрах до нас днес купих нов стартер сложих го обаче отново не иска да завърти стартера и забелязах ,че крушката на акумулатора не свети като дам да контакт .като му дам директно ток завърта без проблем.Къде да търся проблема???
Редактирано от Ppetrow02
Да не се е стопила инсталацията?
преди 27 минути, zloQQ написа:
Не не е стопена
Смъкнах клемореда видимо нямаше нищо възможно ли е вътре да е прегоряло ??
преди 39 минути, Ppetrow02 написа:
Клемите  на стартера бяха откачени не се уточних!
Здрави ли са бушоните
преди 27 минути, skodafen написа:
Не съм виждал бушон за стартер
Клемите може да са си ОК, но кабела да е стопен по дължината му. Щом с директен кабел пали, значи имаш проблем с инсталацията. Ще трябва ако ти се занимава да търсиш повредата или пък директно да пуснеш нов кабел, който да е подходящ обаче!
преди 51 минути, zloQQ написа:
Като я запалих крушката на динамото не светеше а динамото зареждаше на 12..
Решено минуса към мотора е изгорял!
