Здравейте колеги, наскоро взех Фабия 1 1,4 16V комби , с която си карам машините по обектите. Наскоро забелязах , че когато натисна по-рязко спирачката или дам по рязко газ отдолу тропа нещо. Някой да ме ориентира какво може да е , че съм в Мадрид и комуникацията по сервизите ми е малко трудна. Благодаря ви много и лека вечер.
При рязко потегляне може да се усуква мотора и ако някой от тампоните е скъсан , ще тропа , но при спиране натоварването е върху тампониите на носачите. Огледайте задните тампони на носачите , може само те да са скъсани.
Долния тампон се диагностицира лесно - на ръчна спирачка се опитвате да потеглите и ако има скъсан тампон (най-често долния между скоростите и моста) мотора подскача , но най-вероятно да са само тампоните на носачите
Успех!
На 17.08.2023 г. at 4:26, The Best Forman написа:
Успех!
Тракането се чува отпред по средата...
  • 8 месеци по-късно...
Смених много неща а се оказа че са гайките над водната помпа
