Днес колата вдигна температурата над 105 градуса в задръстване във Варна.
Погледнах под капака какво да видя перката на радиатора няма витла. Само основата е останала, въпреки всичко все пак се върти. Моля за съвет какво може да се е случило.
Шкода Фабия 1.4 tdi 2015г. 90hp
Решението при всички случаи е нова перка .. до колкото знам са неразгшобяеми , а и дори да може да се избие от остта , после трябва да се балансира. Инак причината (ако няма външна намеса) най-често са разбити втулки.
преди 51 минути, The Best Forman написа:
Благодаря за информацията! Дано да е само перка.
Решено е, няма чуждо тяло в перката. Сменени части и труд срещу 500 лв.
