Здраейте колеги!От известно време ми гаснеше едната крушка на задния номер.Като го чукна ръка се оправяше;) но за съжаление сега не светят вече и двете крушки:(Смених и двете крушки но пак не сетят.Оказа се бушона 7.5А смених го и крушките светнаха;)Но  след кратко бушона пак изгоря сменя  го светва и после пак гори:(някъде дава на късо:(от къде може да закъснява ?
Проверете снопа в гофрето на петата врата.
Благодаря ти колега!днес погледнах има гофрета и от двете страни но са малко тесни и ще трябва да внимавам!
А самите плафони и букси погледна ли ги при смяната на крушките дали не са изгнили? Защото след като се е оправяло с удар по плафона, проблема трябва да е някъде там, а не в гофрето.
Гофрети може и да е ОК. Кабелите в него де. По-скоро погледни самите плафони. Извади ги и виж дали не са ръждясали. Имат тази склонност.
Благодаря съвета колеги!Днес свалих пак кората на багажника за да видя цвета на кабелите  и на двете фасонки  кабелите са с едни и същи цветове : единият кафяв което може би е масата другият е сиво със зелено.Гледах фасонките  запазени  са нямат нещо хлабаво или нагар. Погледнах и двете гофрета  в дясното всичко е наред няма такива цветове кабели а зелено сивия  и кафевия са в лявото гофре но и тук всичко е наред!Мисля си ,че щом преди се оправяше с удар проблема ще е някъде от вътрешната страна на задния номер.В петък ще ходя на майстор  да замери и дано открие проблема;)В Пловдив познавам много кадърни майстори но тук в Германия е малко трудно да попаднеш на такива:(Все пак благодаря на колегите и на групата !Само ОКТАВИЯ 1U2 1.8T 4x4;;;))))
Преди 8 часа, GrüneTatraBär написа:
Направи си една пробна лампа с 12V крушка и търси къде ще светне.
