Привет.
Пускам темата от името на познат, собственик на споменатият в заглавието миксер. Ако има значение - хеч.  Пиша каквото ми каза той.
Проблемът е че задният капак се отваря когато си поиска - понякога от раз (ама рядко), понякога на 20-30 опита веднъж, понякога сам в движение, а понякога след 10 дни. Сменена му е бравата, сменен е и "бутонът", проверени са жиците в гофрето от купето към капака. Бравата заключва/отключва от централното, но отварянето е малко на лотариен принцип. Човекът се е видял в чудо и търси съдействие, та давайте идеи.
П.П. Не е плащач - ремонтът ще го прави той или ако успее да ме излъже ще се хвана аз, та обяснявайте като за лаици моля ?
преди 44 минути, Logrus написа:
Да разбираме ли , че сменените части са втора ръка с уверение от продавача , че до последно са работили или бравата и бутона са нови от ЕураТек?
Защото подобно обяснение говори директно за бутон , но ако е втора ръка , да се върне до моргата и да търси по-работещ.
Другото , което се сещам - реглажа .. ако е пренатегната скобата и вратата се затваря под напрежение , може бравата да не може да преодолее натоварването. Пробвай да натиснеш вратата надолу и тогава натисни бутона ако отвори , започвайте да я регулирате.
преди 8 минути, The Best Forman написа:
Нови, нови, ама не от Еуратек, а де да знам от къде - не съм ги взимал аз.
Аз се пробвах да я отворя само веднъж (безуспешно) - при мен всичко е електро и се чува моторчето което освобождава бравата (м/у другото, нищо че е френска, не лоша измишльотина - и конструктивно и като изпълнение), но при Шкодата не се чу нищо....и капака не се отвори де. Коя скоба имаш предвид?
П.П. Колата е купувана чисто нова от Еуратек и само моят познат си я кара/подържа, така че няма намеса от джамбази
Редактирано от Logrus
Същия проблем имах на Октавията. Виновникът се оказа едно реле в комфорт модула.
Мисля че беше второто сиво от снимката. Показвам само за да добиеш представа, иначе самия модул на Фабията, не го знам къде е и какъв е.
Ако е това категорично няма да се занимавам аз - да се оправя.
