Здравейте на всички!
Колата е Фабия 1.4тди, при всяко каране на колата пуши адски много бял и син дим. Колата НЕ губи масло нито атифриз,не ми пипа разхода на гориво турбото си работи перфектно, някакви идея да имате. Благодаря предварително!
Ако не гори масло , вода и гориво (повече от необходимото) , значи няма въздух или центровка. Ако няма центровка (прескочила верига/ремък). Ако няма въздух - клапата за плавно гасене (ако има такава) не съм наясно с трицилиндровия дизел.
Гена, дизела, ако не му достига въздух пуши черно. Богата смес.
За бял пушек, по-скоро е симптом за неизгоряла нафта. Евентуално дюзи или центровка, както казваш.
Хубаво би било да се знае изведнъж ли е станало, постепенно ли, след някакъв ремонт ли ?
Изведнъж, до преди 3 дена нищо и нямаше
Предположение: турбо
На един приятел така изведнъж се е случило. А не ти намалява маслото, защото е станало скоро.
 съмнява ме да не е някоя дюза трябва да се погледне показанията с vag-com евентуално при съмнение да се свали и провери на стенд
Това, с дюзите, не става ли постепенно? При него се е случило изведнъж.
Пуши много бял и син дим
Преди 2 часа, Антон Георгиев написа:
Малко е объркващо. Хем бял, хем син, или е светлосин. :)
Бялото казах от какво е, като изключваме охл. течност в цилиндъра. Синьото е масло.
На какво мирише пушека? Масло или нафта.
Сега изчистих дроселовата клапа и по късно ще видя кво ще стане и ще пиша. Беше тотал щета
Още пуши бяло не стана с дроселовата клапа.
Преди 18 часа, joro-120L написа:
Жоре , позволи да не се съглася - черен дим излиза , когато има постоянен поток въздух , а ти сипваш с кофата нафта и се получава непълно изгаряне .. аз говоря за липса на въздух (парцал във филтъра) , но ние гадаем , защото има оскъдна информация ... нищо не се казва за маркучите на интейка (твърди ли са или двигателя се опитва да ги свие) , мощност има ли колата или не върви , палили ли нормално , шума при работа нормален ли е или все едно троши камъни и т.н.
Няма прекъсване двигателя си работи перфектно както и маркучи те са перфектни сега забелязах че като дими мирише малко на масло и нафта...
Преди 1 час, Антон Георгиев написа:
Да няма повредена дюза и това , което е в картера да е смес на масло и нафта , а ти да си мислиш , че не пипа маслото?
Така де. Нафтата е повече от въздуха. А на дизела му трябва много въздух. При напълно запушване няма да запали или ще работи неравномерно и не се форсира. Нали знаеш как се пали нафтата. Компресира се въздух и по този начин се загрява в цилиндъра и пали нафтата.
 Говоря от опит. Вярно, с архаичен дизел - Перкинс, но принципа не се е променил.
При силно замърсен въздушен филтър пуши черно. След смяната на филтъра, изчисти.
"...това , което е в картера да е смес на масло и нафта..."
Може и така да е станало. Да помирише щеката.
На какво трябва да мирише щеката ако е на лошо
Както и ще е "ненормално" бистра за масло на дизелов автомобил.
Утре ще разглобява майстора колата! Ще пиша да кажа от какво е. Успешен ден на всички и само ЛОКО.
Кво ще разглобява. Това да не е някой стар Чепел. Не се ли прави първо диагностика... vag-com.
Диагностиката показа дроселова клапа, изчистина преди 1 ден пак си дими, утре ще види кво ще е
Здравейте колеги, майстора каза нафта в маслото, колко парички мислете че ще излезе ремонта?
Зависи на какви пари намериш дюзи нови или втора употреба ,ако са втора употреба проверка на стенд  дифтунги труд по свляне и качване
Преди 8 часа, Антон Георгиев написа:
Здравейте колеги, майстора каза нафта в маслото....
Здравей,
Друго не ти ли каза майстора? Каква е причината? Как ще се отстрани? Цена на ремонта?
